Alt 20.09.2009, 22:20   #11
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/navi...avi-37842.html
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2009, 09:59   #12
alexanderkober
Benutzerbild von alexanderkober
Fahrzeug: E38-750iA ( 08.1996 )
hallo,
habe bei mir ein MK 2 und der e 39 ein MK 3. Die Stecker passen natürlich nicht. Habe Ton ( dieser geht aber nach 1 Min zusammen mit dem Display aus und lässt sich nicht mehr anmachen ) jedoch nur ganz dunkes Flimmern. Was ist das Videomudul und wie sieht es aus ? Vielleicht hat jemand ein Bild !
Danke
alexanderkober ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2009, 10:26   #13
alexanderkober
So sieht es momentan bei mir aus ( originalzustand )
Dateityp: jpg louisavi bmw 002.jpg (104,7 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg louisavi bmw 003.jpg (62,5 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg louisavi bmw 004.jpg (84,6 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg louisavi bmw 005.jpg (95,3 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg louisavi bmw 006.jpg (100,3 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg louisavi bmw 007.jpg (99,9 KB, 33x aufgerufen)
Alt 21.09.2009, 14:21   #14
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
hast du jetzt den 16:9 und das MK3 schon verbaut? Das auf dem Bild ist doch noch das MK2 oder? Wenn ja behaupte ich, ist das flimmern OK. Auch wenn manche behaupten, dass das MK2 16:9 kann, sagt mir meine Erfahrung was anderes..
Mach mal den 16:9 rein und auch das MK3.. Dann nimmst du den blauen Stecker von deinem zweiten Bild und steckst ihn direkt an das MK3. (das Teil wo du den blauen Stecker abziehst ist das VM) Das gleiche machst du mit dem kleinen schwarzen Kabel von Bild 3. (Antenne für GPS) Nun sollte das eigentlich funktionieren (ausser TV da das VM nicht mehr dazwischen hängt) Wenn alles Klappt und die TV Funktion für etwas braucht (z.B. DVD Player an AV IN oder so) dann musst du das VM auch noch tauschen.
Wenn du alles schon verbaut hast und dennoch alles nach einer Minute ausgeht, dann gib uns mal noch paar Infos... Was kannst du auswählen etc. Softwarestand Navirechner...
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2009, 18:57   #15
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Also IMHO sieht das nach MK1 aus,
nicht nach MK2 !
Da muss das Videomodul raus oder durch ein neueres
ersetzt werden. Der Adapterkabelsatz muss auch umgebaut werden,
da die Anschlüsse vom MK1 anders sind.
Dann sollte es gehen
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2009, 19:50   #16
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Wer lesen kann ist klar im Vorteil:
Dafür bekommt Na$enbaer gleich mal ´nen Punkt
... und Mr. Evil umgeht das Problem indem er das VM1 gleich mal draussen läßt.
Alt 21.09.2009, 20:00   #17
Na$enbaer
Grrrr......
Und wen meinst du nun mit dem "lesen können" ?
Der Vollständigkeit halber sollte man ein Foto vom MK1 auch dazu packen.
Der sieht von vorne genau aus wie der MK2, nur die Anschlüsse hinten sind
nach ISO-Norm, wie bei vielen Autoradios !!
Das Baujahr und das schwarze Videomodul sind ein Indiz für MK1
Gruß NB
Alt 21.09.2009, 20:36   #18
rubin-alt
Zitat von Na$enbaer Beitrag anzeigen
Ein MK1 hab ich nicht hier, sonst wäre es mit im Stabel dabei gewesen
Ich selbst habe es an der Farbe des VM´s und am ARC-Net Kabel vom VM1 zum MK1 gesehen
EDIT an Armin:
Klicker doch mal den "Mitgliederbereich" an. Dann siehst, daß ich dir ´nen schleimpunkt für dein Posting gegeben habe
Alt 21.09.2009, 21:11   #19
730de38
hallo,
Danke
Nun wie du schreibst hast du ein MK2. Aber auch schreibst du das die Stecker nicht passen ( ich nehme an die von jetzigen Rechner auf den MK3).
Wenn das so ist, ist es doch ein MK 1. Grund ist das ab MK2 alle Stecker gleich sind. Also musst du dir einen neuen Navikabelbaum besorgern (Adapterkabel) gibt es beim . Das Videomodul (Bild1) ist ein Silberner Kasten und Sitz beim E39 hinten links (Limosine), unter dem Ablageboden hinter dem Rücksitz (Touring).
Gruss Heiko
Ach ja das Videomodul ist das Teil auf deinen Bildern 1 und zwei. Es ist ein MK 1 Modul das bis 1996 verbaut wurde.
Dateityp: jpg videomodul3.jpg (5,2 KB, 18x aufgerufen)
Geändert von 730de38 (21.09.2009 um 21:28 Uhr).
Alt 21.09.2009, 21:15   #20
730de38
Das MK1 sieht von vorne genauso aus, nur die Stecher sind anders. Deswegen braucht es ja den neuen Kabelbaum
Gruss Heiko
Hilfe dringend, riesen Probelm, kein Bild kein Ton! the-pet BMW 7er, Modell E32 24 03.09.2008 15:02
Elektrik: Kein Ton, Bild nur kurze Zeit wenn ich auf die Uhr Taste drücke, ansonsten alles tot Juve82 BMW 7er, Modell E38 9 31.03.2006 13:22
Umbau von 4:3 auf 16:9 Kein Bild!!! Warum? Schulle BMW 7er, Modell E38 57 12.06.2005 18:38
Kein sound bei Navi appy BMW 7er, Modell E38 1 24.12.2003 20:05
HILFEEE! Hab von MK1 auf 3 umgebaut und jetzt kein Bild mehr Webdiver BMW 7er, Modell E38 16 12.12.2003 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
