Alt 18.09.2009, 19:49   #1
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Frage Tropen Luftfilterkasten V12
Huhu,
wei einer was am Tropenansauggeräsuchdämpfer anders ist?
Danke & Grüße
Raffael
Alt 18.09.2009, 20:42   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Das Rohr im Kotflügel für die Frischluftansaugung ist viel länger.
Dadurch saugt er die Luft oberhalb vom Radkasten (Richtung A-Säule) an und somit kannst du tiefer in´s Wasser fahren. Bzw. das Spritzwasser kommt so schwieriger in den Luftfilterkasten.
Teil#10 & #15 ist hier mit normaler Länge zu sehen:
Soweit ich aber weiß ist nur Teil #15 länger... - isch kucke weider, vllt. finde ich was.
Alt 18.09.2009, 20:47   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Danke Rubin....ich dachte eher so an "größere Ansaugung" in Richtung Motoroptimierung oder so
Alt 18.09.2009, 20:55   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ne, die Ansaugschläuche sind gleich lang - Du hast Tropenausfürhung mit Watfähigkeit verwechselt .
Es sind die Luftfilterkästen, die anders sind - aber wo die sich unterscheiden, weiß ich leider auch nicht.
Alt 18.09.2009, 21:03   #5
rubin-alt
Ich hatte die Ehre schon mein linkes Radhaus zerlegt zu haben und es war ganz sicher Teil#15 welches oberhalb des Radhauses erst aufgehört hat. Aus Spass wird da keine Leerrohr mit dem Durchmesser von ca. 6-7cm liegen.
Und wat meinst du mit Watfähigkeit? Glaubst du, daß 2t auf so einer kleinen Standfläche überhaupt Watfähig ist? Glaub ich nicht, egal für wie dick wir unsere Schiffe halten
Alt 18.09.2009, 21:05   #6
Bastl
V12-infiziert
Ja, aber was sagt das denn jetzt zur Tropenausführung? Das Ansaugrohr ist Serie im Kotflügel.
Alt 18.09.2009, 21:17   #7
Bastl
V12-infiziert
Das sagstest Du selber...geben tut es das in dem Bereich aber eben nicht für den E38
Alt 18.09.2009, 21:43   #8
730de38
Doch!!! Die Erhöhung der Watfähigkeit gibt es für den E38. Für folgende Motoren : M51, M52, M60, M62, M73
Gruss Heiko
Alt 18.09.2009, 21:45   #9
rubin-alt
... und wie weit geht es denn nach oben? Bis oberhalb der Mitte vom Radkasten und meine Schlauch ist dann somit Standart, oder was?
Alt 18.09.2009, 21:46   #10
Bastl
V12-infiziert
So, jetzt lies nochmal ganz genau meinen Text und was da fett markiert war...
@rubin:
Ja, das ist normal - wie weit genau, weiß ich aus dem Kopf grad nicht...kommt aber hin. Sieht man ja auch im ETK, dass da an dem Rohr nicht unterschieden wird ob Tropen oder eben nicht
Luftfilterkasten harrry Suche... 0 14.05.2009 19:39
E32-Teile: Luftfilterkasten svw735 Suche... 2 09.01.2008 19:13
E38-Teile: Luftfilterkasten M-Parallel Suche... 0 18.03.2007 12:39
750iL Öl im Luftfilterkasten !? Artos BMW 7er, Modell E32 4 30.10.2006 09:53
Motorraum: Luftfilterkasten Ausbau V12 einfacher Erich BMW 7er, Modell E32 3 22.10.2005 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
