Alt 03.09.2009, 20:17   #1
740iabmw
Fahrzeug: E38-740IA(07.1996)
Standard Motor ruckelt / Aussetzer
Löschen danke
Geändert von 740iabmw (08.09.2009 um 09:51 Uhr).
740iabmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2009, 21:28   #2
nerko
Fahrzeug: 7
Zitat von 740iabmw Beitrag anzeigen
Hallo versuch es mal zu erklären wenn ich mit dem Dicken am rollen bin und eine gleichbleibende geschwindigkeit fahre hat er würde jetzt sagen aussetzter.Motor hat volle leistung und im stand macht sich das auch nicht bemerkbar hat da einer eine Idee
Ach so Motor ist der 4,4L E38
Tippe auf Getriebe oder Nockenwellensensor!
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2009, 23:35   #3
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo,guck doch mal nach deiner Ventildeckeldichtung erst mal
und dann den Nockensensor.
Ich hatte das letzten Winter mit der Dichtung.
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 20:02   #4
740iabmw
mfG.miki
was kostet der Nockenwellen sensor??
Alt 06.09.2009, 01:06   #5
mirza740
Drehzahlgeber Nockenwelle
12 14 1 742 185
... — '98, September 2 0.055 kg
€87.30
Das müsste er sein.
Oder du gehst auf BMWfans.info.de
mfG.miki
Alt 06.09.2009, 01:33   #6
nerko
Fahrzeug: 7
ist nicht teuer...
aber bist du dir sicher das es das ist?
Lass dir die Fehler auslesen dann weist du es....
Alt 06.09.2009, 02:02   #7
GraueEminenz
Fahrzeug: E38-740iA (03.98) - seit 10/2007 Prins VSI (LPG): vorher ICOM JTG
ich würde auch auf den Nockenwellensensor tippen.
Einfach tauschen lassen.
Wenn er's nicht war: Keine tausend Kilometer später käme der eh'...
Mein Grauer ist bei 140 auf dichtgepackter Autobahn, linkeste der drei Spuren, kurz hinter einer Baustelle, alle standen auf dem Gaspedal, plötzlich ausgegangen.
Auf der Standspur ist er dann wieder angesprungen, als wäre nix gewesen.
Hat er dann, etwa 600 km später an der Ausfahrt eines Kreisverkehrs bei Tempo 30, nochmal gemacht.
Danach Nockenwellensensor getauscht.
Seither ist Ruhe.
Der Freundliche sagte damals, es wäre nur ein einziger Eintrag im Fehlerspeicher gewesen - daraufhin wäre der Sensor nie getauscht worden, hätte ich nicht darauf bestanden.
Dieses Teil fliegt jetzt einfach alle 150tsd Kilometer vorsorglich raus. Ist billiger als ein Lkw im Kofferraum!
(Ich habe mittlerweile eine Liste, was wann rauskommt: Kühler, Wasserpumpe, Getriebeöl, Nockenwellensensor, Hinterachsaufhängung. Am längsten drin bleiben wohl Motoröl, Zündkerzen, Scheibenwischerblätter, Öl im Differential... Nix für ungut: Aber die Scheibenwischer sind jetzt wirklich 4 Jahre und 120tsd Kilometer alt, schmieren nicht ein bisschen, wischen einwandfrei, rubbeln nicht. Laternengarage.).
GraueEminenz
GraueEminenz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor-Aussetzer amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 8 28.05.2009 14:02
Motorraum: M60 4l - Ruckelt untenrum - Aussetzer im Stand? Was los? Prinz-Eta BMW 7er, Modell E38 8 24.04.2008 01:12
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 13:52
Motorraum: Motor hat kurze Aussetzer (ruckelt) bei Nässe Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 9 08.03.2007 12:30
Motor-Aussetzer 740 - ratlos kaakus BMW 7er, Modell E32 3 01.10.2003 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
