Alt 27.08.2009, 21:50   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Kardan Knarzt!
Hi
Habe seit einiger zeit ein Knarzendes geräuch an der Hinterachse.
Ich dachte es sei das Hanbremsseil was an der bekannten stelle vibriert, doch das war es nicht.
Als ich das Auto auf de Bühne hatte klopfte ich mit einem Gummihammer gegen das linkes hinterrad und so konnte ich das geräuch hören, es ist ein klappern als ob eine schraube in der Bremstrommel liegt.
Das geräuch kommt jedoch irgendwo von von der Kardanwelle.
Asl ich auspuff und hitzebleche entfernt habe stellte ich definitiv fest das es die Kardanwelle war.
Also schraubte ich die Kardanwelle am differenzial ab und schaute mir das Lager an, es war zwar noch Fett drinne aber dieses Fett war kein fett mehr sondern eher eine zähe masse wie silikon.
Also spülte ich das Lager mit Bremsenreiniger aus und füllte neues Lagerfett rein und montierte das alles wieder an.
Ich dachte das die Kugeln vom lager nicht mehr im Fett liegen und somit klappergeräuche verursachen.
Nach der Probefahrt musste ich feststellen das das Problem immernoch da ist.
Ich binn jetzt mitlerweile wieder 3000KM gefahren und es wird immer schlimmer mit dem geräuch, es hört sich mitlerweile so an wie wenn ein auto heiss abgestellt wird und der auspuff krarzt beim abkühlen.
Diese geräuch ist aber nur beim beschleunigen und offenem fenster zu hören also bei last.
Ps es ist aber definitiv von der Kardanwelle/ Lager denn wenn ich das lager am Differenzial abschraube und die Kardanwelle runterhängen lasse dann klappert nix wenn ich gegen das hinterrad haue.
Alt 28.08.2009, 19:32   #2
fastlane7
Benutzerbild von fastlane7
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
bei mir ist laut mech. das alles nichts.. trocken kein flüssigkeitsverlust. aber wenns wirklich so wenig ist, ob man das sehen würde??
er schätzt, dass das bei nässe weg ist, und es wohl irgendwo an der stelle wo sich karosserie und stoßdäpfer berühren ist.
hab das mal aufgenommen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - bmw youtube
leider ist das nur die schwache version, obwohl ich ca 80 km gefahren bin. nach meiner letzten 200km fahrt auf der bab, dann in der stadt, war es so krass, dass mich die mitfahrer schon fragten, ob das ding gleich auseinanderfällt da war auch ein klackern dabei.
fastlane7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 20:29   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Also ich würde mal die Hardyscheibe, das Mittellager und das Diff als verdächtige ausmachen.
Hardyscheibe und Mittellager mal neu machen, und schauen, obs was gebracht hat.
Alt 28.08.2009, 20:36   #4
fastlane7
hm. wenns nichts schlimmes ist, kostet der tausch n paar hunnis , aber ohne gewisstheit dass das auch das akustische problem beseitigt.
Alt 28.08.2009, 20:44   #5
The Stig
Some say...
Soweit ich weiss, sind Hardyscheibe und Mittellager noch bezahlbar.
Teuer wirds erst dann, wenn das nix bringt.
Hardyscheibe muss man ja auch nicht auf "blind" tauschen, der sieht man die Risse ja im Zweifelsfalle auch an.
Alt 29.08.2009, 09:09   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hardy un mittellager können es nicht sein, weil das geräuch verschwindet sobalt ich das letzte drittel des karda also hinten am diff. abschraube und runterhängen lasse. also muss es am letzten drittel liegen, und dort befindet sich nur das eine Lager das beim freundlichen 160€ kostet.
Laut teilekatalog haben das nur schaltfahrzeuge!
Aber mein Kumpel hat es beim autom. auch!
Alt 29.08.2009, 09:19   #7
fastlane7
das ist spannend, so können wir uns der sache annähern. meiner ist auch ein schalter.
Alt 29.08.2009, 09:21   #8
The Stig
Some say...
Hm, also sicher, dass es von da hinten kommt, und nicht nur verschwindet, weil durch das Abschrauben die Belastung von der Kardan weg ist?
Dann kanns ja nur noch aus der Richtung HA Diff kommen.
Vielleicht hilfts, wenn Du mal in Mainz beim Karell vorbeifährst.
Die sind da technisch in jedem Falle begabter, als bei K&Co hier finde ich.
Vielleicht bist Du aber auch auf dem komplett falschen Dampfer, und es sind die hinteren Querlenker, die knarzen.
Dafür sind sie nämlich bekannt.
Ist in ausgehobenem Zustand auf der Bühne auch nicht so einfach festzustellen, eher wenn man den Wagen hinten mal bissl rauf und runter drückt.
Alt 31.08.2009, 21:50   #9
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Es kommt definitiv vom Kardan, wenn es die querlenker wären dann würde das geräuch bei demontiertem Kardan ja nicht weg sein!
Beim Fahren unter Last bei niedriger geschwindigkeit und offenem fenster kann man dieses Knarzen hören das Geräuch ist 100% das selbe wie beim abkühlen der Auspuffanlage nach einer BAB Fahrt.
Wenn ich auf der Buhne gegen das rechte hinterrad klopfe dann ist das geräuch eher ein Rasseln!
Alt 31.08.2009, 22:10   #10
fastlane7
vielleicht hat jeder hier ein anderes problem, bzw nicht jeder das gleiche. für meinen fall mache ich wenn es meine zeit zulässt, eine gute tonaufnahme.
Gelenkwellenlager am Kardan Marathoni BMW 7er, Modell E38 4 19.08.2006 08:58
E32-Teile: Kardan-Welle Silver Wolf Suche... 13 03.06.2006 12:49
Motorraum: kardan 750 e32 mr.smith BMW 7er, Modell E32 0 20.10.2005 19:48
Motorraum: Kardan und seine Unwuchten Machti BMW 7er, Modell E32 3 29.07.2005 15:03
kardan wechsel... ringooo BMW 7er, Modell E32 1 21.09.2002 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
