13.04.2009, 18:16
Fahrzeug: E39 525iA FL Touring und Hartan Kinderwagen
Bremslicht beifahrer leuchtet ohne Zündung
Hallo.Habe seit 2 Tagen das Problem das meine Bremsleuchte beifahrerseite nur am leuchten ist obwohl ich keine Zündung habe,sobald ich fahre meine LED"S so hell das mir leute hinter mir aufblenden....
Wer kann mir sagen woran es liegt.Alle sicherungen okay und BC sagt Bremslicht prüfen:::
Danke im voraus gruß
13.04.2009, 18:24
Mr. Diesel
liesst sich so, als hättest du diese furchtbaren LED Rücklichter verbaut?!
wenn ja, dann mach originale rein und gut ist
mfg Benni
13.04.2009, 18:34
Led"s
Habe ich gestern schon versucht mit den Orginalen rücklichter,genau das gleiche.Habe seit 3 Monaten ca die LED"S drin,keine Probleme.Nun das!!!mfg jens
13.04.2009, 18:48
Fahrzeug: -
Es gibt doch die neueren (?) LCM, die bei defekten Lampen mit der Funktionalität auf andere Lampen (gedimmt) ausweichen - könnte es sein, dass dieses Verhalten i.V.m. LED-Leuchten zu deinen Problemen führt?
Wenn du die originalen Lampenträger noch hast - was passiert, wenn du die ersatzweise anklemmst?
"No worries." - Rincewind
13.04.2009, 18:58
Problem
Habe komplett die anderen leuchten angesteckt,genau das gleiche.Habe vor den jetzigen auch LEDS drin gehabt keine probleme.Das mit dem lcm wäre noch ein versuch wert...Habe auch schon komplett reset gemacht,ohne wirkung....
10.08.2009, 14:13
Fahrzeug: E38-750il 24.Feb.1995
Hallo habe genau das selbe Problem seit gestern.Habe aber keine LED verbaut.Weis inzwischen jemand was mann machen kann  750il Bj 94
11.08.2009, 13:13
Weis denn keiner was mann machen kann???
11.08.2009, 14:05
Fahrzeug: suche e39 M54
Ich würde mir ein Voltmeter holen, die R-Funzel abstecken und dann messen ob überhaupt Strom auf der Leitung ankommt. Eigentlich sollte ja keiner kommen, wenn es nicht aktiviert wurde.
Ist Saft druff, dann am LCM den Pin dazu auspinnen und nochmals messen. Ist immernoch Saft drauf, hast ´nen Kurzen auf der Leitung. Ist das Kabel aber "kalt" dann am LCM messen und wenn da was kommt, ist das LCM defekt und muss repariert/getauscht werden.
Am VFL gab es doch noch keine "Ausweichs-/Ersatzbeleuchtung" oder
11.08.2009, 18:06
Danke für die Antwort.habe zwar nicht so viel verstanden.werde klaube mal in die Werkstadt fahren.mal schauen was die sagen.Danke nochmal.
11.08.2009, 20:04
5 Meter purer Schönheit
Servus Rubin,
mit Deiner Vermutung liegst Du richtig, aber der Jens alias@kjkook, hat von mir ein LCMIII nachgerüstet bekommen und damit ist diese Funktion jetzt vorhanden, ein defekt des LCM´s schliesse ich aus, denn es funktionierte in meinem Bimmer ohne Probleme und wurde von mir nur ausgetauscht, weil ich ein SLN habe und dieses blitzen eben diesem schadet.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
