04.08.2009, 10:08
Fahrzeug: suche e39 M54
KSX:
Ich sage einfach mal so: "Ja, das geht." Denn alle Voraussetzungen sind da.
Hier mal die EBA dazu und dann kann jeder was damit anfangen. Hätte das VM1 schon einen Eingang für R-Cam würde es am MK1 ja auch schon gehen, leider ist dem nicht so.
Zitat von daywalker740i
Da eht natürliche jede NTSC-Kamera und wenn jemand sein VM auf PAL umcodieren läßt, dann geht es auch mit jeder 30-40€ Kamera.
Das Umschaltmodul bastel ich gerade für 30€ und ihr könnt einfach eine Kamera aus der Bucht nehmen.
Mehr Infos dazu gibt es auf meiner Umbauseite unter R-Cam.
Ich geh´ mal schnell die Schaltung und somit die Seite aktualisieren...
Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 19:28 Uhr).
04.08.2009, 16:16
Da fracht man den Forumskollegen Nebelkraehe696 ober hier mal seine Erfahrung mit der "PDC-Schaltung" posten würde und dann kommt natürlich voll das Brett
Naja, hier der Link: http://www.7-forum.com/forum/4/danke-rubin-120432.html
04.08.2009, 16:59
Fahrzeug: E38-740I (06/00)
Ja ich habe die TV Funktion bei meinen Dicken!!
Dann werd ich mir das ding mal kaufen im Service Center!!
Berni
06.08.2009, 12:25
Habe das ding jetzt bestellt!! Kommt nächste woche!!
Mache meldung wenn ich das ding verbaut habe!!
10.08.2009, 20:07
Tag
habe heute die Origenal Rückfahrkamera von BMW in meinen Dicken verbaut war eine Rechte Fießel arbeit aber es ging!!
Habe zwar 5 Stunden gebraucht aber alles Funktioniert bestens Rückwertsgang rein und schon habe ich ein super Bild!!      Wenn wieder D eingelgt wird bleib das bild noch 5 sec. da und dann wird wieder auf normalen Bildschirm umgeschaltet
Habe kein Problem mit meinen 4:3 Monitor oder mit dem Video modul!!
Berni
10.08.2009, 20:26
#16
Wenn du es noch via 2 Dioden "kaskadierst" und eine "Erregung" vom PDC-Steuergerät holst, dann schaltet die Kamera erst ab wenn du schneller als 7km/h bist.
10.08.2009, 20:26
#17
Fahrzeug: MB C350CDI
Häng mich grade mal hier dran
Ich habe jetzt auch die originale R-Cam verbaut und bin recht zufrieden
Frage an Rubin:
Das originale Umschaltmodul bekommt ja sein Signal auch von der Rückleuchte (R-Gang). Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich das Signal einfach am PDC abgreifen um die "erweiterte" Funktionalität zu haben, richtig?
Gruss,
Eric
10.08.2009, 20:38
#18
Individual Azuritschwarz
Soviel wie ich weiss, bekommt die R-Camera sein Signal nur von die Rückfahrleuchten.
Nicht über das PDC.... denn es ist so, man kann ja bei Umschaltbox 2 Varianten Wählen:
Endweder Kabel dranlassen, bild bleibt 5sek. da, wenn der R-gang draussen ist.
Endweder Kabel abzwicken, Bild geht SOFORT aus, nachdem der R gang draussen ist!
das PDC bleibt zumindest immer noch an, wenn der R gang draussen ist!
Rubin meinte, Anstelle das Kabel, was zu R-leuchten geht, Umbauen auf den PDC, wenn man PDC hat, dann schaltet die mit PDC ein, anstatt mit R-leuchten!
10.08.2009, 20:44
#19
Also die Kamera bekommt von Rückwertslich das signal!!
Habe nehmlich das eine Kabel vergessen und dachte mir so ein scheiß es geht nicht!! Aber dann ein blick und ich fand den fehler als ich das kabel mit dem Rücklicht kabel verbunden habe ging es!!
10.08.2009, 20:57
#20
Hi Swordy,
genau das meinte ich, anstelle zur R-leuchte zum PDC. Dann habe ich das richtig verstanden.
Gruss und Danke,
Eric
