Alt 03.06.2009, 09:02   #1
Meinv8
Benutzerbild von Meinv8
Fahrzeug: E38.730i (06.95),e60 540i, BMW r1100rt
Standard Instrumentenbeleuchtung
Moin Jungs,
habe ein Problem mit meiner Instrumentenbeleuchtung..Wenn ich Licht einschalte fängt meine beleuchtung nach ca 10 sekunden an dunkeler zu werden.Mein MID spielt dan Disco indem es immer zwischen hell und dunkel wechselt , auch die Telefonbeleuchtung spielt da mit..Drehe ich nun die beleuchtung auf ein minimum runter hört das auf, doch sobald es etwas heller werden soll...disco..neuer dimmer schalter ist schon verbaut und auch ein neues LKM..was nun??? jemand ne ahnung
gruß Micha
Meinv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2009, 09:16   #2
dlwss
Benutzerbild von dlwss
Fahrzeug: E38-740i(2000)
hallo
vielleicht Fehler in Innenlichtsensor?
(unten "+" Taste Beifahrerseite)
dlwss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2009, 09:27   #3
Meinv8
hmmm..wäre ne idee..müste dann ja mit einem anderen kbt weg sein..ich probier es mal..danke
Alt 03.06.2009, 12:05   #4
Meinv8
neues KBT verbaut..fehler immer noch da..noch jemand vorschläge?
Alt 03.06.2009, 12:40   #5
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Vielleicht mal Tacho ausbauen, alle Stecker ab und wieder dran. Ansonsten mal Reset machen, an Batterie, das hat schon so manche Fehler behoben.
Alt 03.06.2009, 20:45   #6
dlwss
Habe heute mit Fachmann gesprochen und er hat sicher gesagt, daß Störung ligt in Licht-Modul (BUZ 101 oder 102 kaputt)
Alt 04.06.2009, 03:00   #7
Meinv8
was bedeutet buz? ist das ein bauteil im modul und wenn ja ist es beschriftet und kann es getauscht werden?
Alt 04.06.2009, 03:28   #8
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Ausrufezeichen
Servus,
ich hatte Dir doch gesagt, das Du ein neues LM brauchst, aber bei dieser gelegenheit gleich auf LCM umbauen, denn bei denen ist mir ein solcher Fehler ned bekannt.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 08:27   #9
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Stimmt, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BUZ sind Leistungstransistoren, welche die Spannung für die Innenbeleuchtung rausgeben (wenn das stimmt - habe imho noch kein LCM/LKM zerlegt).
Du stellst am Innenlichtregler (Nachtbeleuchtung) nur ein, wie stark er verstärken soll und damit wir dann innen alles heller oder dunkler.
Die Helligkeitssensoren am Kombi, Bordmonitor 16:9 oder am KBD sind getrennt und jeweils für das eigene Gerät zuständig und ändern nichts an der Helligkeit rückwirkend für andere Geräte.
Wenn du das LKM schon getauscht hast, bleibt dir nur die Suche, welches Gerät hier zicken macht.
Also Kombi raus, licht an und kucken, ob es wieder flackert. Wenn ja, dann Bordmonitor raus, KBD raus und Telefon raus. Denn das sind die Geräte welche der Reihe nach schön getestet werden können.
Am Telefontest vielleicht hinten das S/E-Steuergerät auch abstecken. Ist kompliziert, aber da geht dein Licht nun mal auch rein.
Hast du danach noch den Fehler, sitzt er dann vielleicht im Nebellichtschalter, Lenkrad, Türgriffen, Mittelkosole an Schaltern und Ascher (vorne/hinten). Der M-Schalterblock ist auch beleuchtet...
Hast viel zum suchen und ab- und wieder rannzustecken.
Geändert von rubin-alt (04.06.2009 um 08:32 Uhr).
Innenraum: Instrumentenbeleuchtung Meinv8 BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2008 20:11
Elektrik: instrumentenbeleuchtung spinnt domex BMW 7er, Modell E32 3 13.04.2006 12:38
Elektrik: Instrumentenbeleuchtung Necktou BMW 7er, Modell E32 10 20.03.2005 18:01
Elektrik: Instrumentenbeleuchtung Michas 7er BMW 7er, Modell E38 2 19.01.2005 17:50
Totalausfall Instrumentenbeleuchtung Hanes E38: Tipps & Tricks 0 25.02.2004 07:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
