02.06.2009, 11:35
erfahrenes Mitglied
Alpina B12 5,7 Diff in den 750i
Hallo, ist es gut oder schlechter eine Alpina B12 5,7 Diff in einen normalen 750i zu verbauen, da ja meines wissens eine andere Übersetzung verbaut ist.
Bitte mit Begründung
Danke
Früher an Später denken
02.06.2009, 11:51
Ich kenn die Übersetzung nicht, vermute aber ne kürzere
Die Belastung und damit der Verschleiss wird dann natürlich etwas höher sein...aber meiner Meinung eher zu vernachlässigen.
Ich glaube aber mittlerweile nicht, dass der Austausch einfach plug´n play geht, sondern es sollte optimalerweise umprogrammiert werden.
Die EGS und auch die DME sollte das mit einer kürzen HAG-Übersetzung wissen.
02.06.2009, 18:46
Freude am Bremsen
Fahrzeug: Alpina B12, verschiedene W123
Mein B12 5,7 hat ein 3,15 Differential.
Aber vielleicht erinnert sich @Lexmaul ja auch mal an seine früheren Postings, dann kann er Dir vielleicht doch noch weiterhelfen
02.06.2009, 18:57
Dann ist da ja kein Problem - ich kenn meine alten Postings, aber ich habe mich erst letztes WE damit weiter beschäftigt was die elektronische Seite angeht.
Es wird auch so bestimmt laufen, aber optimaler wäre es eventuell, wenn die Getriebesteuerung das auch weiß und enstprechend reagiert.
Muss man einfach mal ausprobieren...
02.06.2009, 21:07
Freude am Bremsen
Richtig.
Bleibt noch anzufügen, daß der B12 natürlich auch Switchtronic hat. Laut Alpina besteht da eine Verbesserung in der Verringerung des Schlupfes. Warum genau weiß ich nicht. Nebelkraehe696, hast Du überhaupt schon eine Steptronic? Wenn nein, wirds vermutlich richtig teuer...
02.06.2009, 21:15
Steptronic oder nicht wäre ziemlich egal
Aber die hat er 100%ig drin...Alpina hat m.W. einen anderen Wandler verbaut - der also evtl. etwas optimiert ist.
