Alt 25.05.2009, 17:08   #1
Becki316
Benutzerbild von Becki316
Fahrzeug: BMW E38 730i
Ärger 16:9 ohne uhr,ohne datum und BC!!!!
also daher ich seit anfang an keine uhr und datum habe,desweiteren die verbrauchswerte anscheinend nicht hinhauen,hab ich mal von 7er zu 7er getauscht....also BC und NAVI-rechner hinten im kofferraum,
es änderte sich dabei rein garnichts,ich bemerkte aber,dass hinten am BC zwei kleine silberne stecker nicht dran waren,diese habe ich dann angeschlossen und siehe da...es tut sich weiterhin NICHT!
habe dann den monitor ausgebaut und gesehn,dass vorne auch son kable ab gewesen ist,aber es ist kein anschluss vorhanden??
wie kann das sein??
mfg: Björn
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img29.imageshack.us/img29/5016/220520091445.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageShack© - Gallery
Becki316 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2009, 17:14   #2
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Servus Björn,
hier hat wohl jemand des Navi nachgerüstet, aber die Codierung wohl vergessen und da liegt Dein Problem ZCS und Codierung nachholen und alles passt wieder.
Gruss Straubinger
PS: Des Kabel was da schaut ist Antennendiversity.
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2009, 17:16   #3
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
War das Navi schon drin oder wurde nachgerüstet?
Wenn Nachrüstung, dann ist eine Codierung notwendig.
Das Kabel schaut wie ein Antennenkabel vom Radio aus.
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2009, 17:17   #4
Becki316
hallo,
danke erstmal für die antwort =)
und noch ne dumme frage...was bedeutet ZCS?? und wie läuft das mit der codierung?
kenne da wen,der hat sämtliche software von bmw mit nem diagnose interface usw...eigentlich alles...kann man das selber machen? oder liebe zu bmw fahren??
und was würde das kosten?
Alt 25.05.2009, 17:18   #5
Straubinger
Breites Grinsen
Ich war schneller .
Gruss Straubinger
Alt 25.05.2009, 17:22   #6
Straubinger
Top!
Zitat von Becki316 Beitrag anzeigen
hallo,
ZCS = Zentraler Codier Schlüssel, Du solltest hier sauber arbeiten lassen und den freundlichen kannst vergessen der kann des ned, nur bei NEUGERÄTEN kann er eine Codierung durchführen.
Nur Software genügt hier ned, denn auch des notwendige wissen wird hier benötigt.
Gruss Straubinger
Alt 25.05.2009, 17:24   #7
Becki316
das heißt?
Alt 25.05.2009, 17:28   #8
Straubinger
Top!
das heißt?
Suche Dir hier einen aus dem Forum der des kann, es gibt ausser meiner wenigkeit noch min. 2 User die den ZCS berechnen und codieren können.
Gruss Straubinger
PS: Sollte sich keiner in Deiner Nähe befinden, kannst Du mich gern besuchen.
Alt 25.05.2009, 17:33   #9
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
das heißt?
Fahr nach Straubing
Ich poste mal dem "süßen" eine u2u, ob er sich deiner annimmt
Alt 25.05.2009, 17:37   #10
Straubinger
Beitrag
Fahr nach Straubing
Es bin ja ned nur ich der des kann - glaub ich.
Gruss Straubinger
E38-Teile: Heckrollo ohne 3. Bremsleuchte ohne DSP johnwayne27 Biete... 0 16.01.2009 23:56
HiFi/Navigation: Welches Bauteil ist für Datum und Uhr zuständig/Monitor audioconcept BMW 7er, Modell E38 5 19.10.2008 15:00
Elektrik: Gebläse läuft wenn ich drücke auf "Uhr/Datum" am Bordcomputer Bimmer BMW 7er, Modell E32 39 11.10.2008 22:27
Lenkrad ohne Zündschlüssel demontierbar und Dachhimmel raus ohne Scheibendemontage ? Ing66 BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2008 03:27
beide hintere stossdämpfer, ohne niveau,ohne EDC peter becker Suche... 0 06.03.2007 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
