23.05.2009, 20:23
Fahrzeug: E38-735i
Niveauregulierung zu tief ? Defekt ?
So sieht meiner aus.
Habe laut Ausstattungsliste NR. Ist die höhe des Niveaus an der Hinterachso so normal, wundere mich ob es nicht etwas tief ist ? Merke nichts von der Niveauregulierung. Probleme beim Fahren habe ich keine. Auto senkt sich weder ab, noch merke ich ein "Anheben" bei Beladung, habe auch keine Fehler im Display. Ab welcher Beladung müsste ich etwas merken ?
23.05.2009, 20:31
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
so sieht meiner auch aus...ist glaub ich normal?!?sieht komisch aus weil in den vorderen radhäusern mehr luft nach ob ist..
23.05.2009, 20:31
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Feder gebrochen? Ist das beidseitig so, oder nur Links ???
23.05.2009, 20:57
Fahrzeug: suche e39 M54
Test: Kofferraum auf, und mit 3 Reifen beladen. Er sakt hinten durch die Zuladung ein.
Fahrer-Tür auf, Fenster runter und Schlüssel auf Stufe-2 lassen.
Aussteigen, Tür schließen und von außen durch das Fenster anlassen.
Dann kannst du schön zusehen, ob er hinten deinen Dicken wieder raushebt.
Macht er das, funzt deine Servopumpe und das Niveauregulierungsventildinggens an der Hinterachse.
Meiner Meinung nach, steht der Dicke genau richtig.
23.05.2009, 22:07
Fahrzeug: E38-735i
Nr
Ist auf beiden Seiten gleich.
25.06.2009, 21:36
Fahrzeug: E38-735i
Problem gelöst
So, habe das Problem gelöst, war Der Hebel ("Auslöser") an der Hinterachse , der war total verstellt, jetzt tut die Niveauregulierung  Das Foto das ich oben gepostet habe ist demnach die "ganz unten" Stellung ! War leicht selbst zu beheben.
25.06.2009, 23:46
Fahrzeug: E38-750il 24.Feb.1995
was denn für ein hebel
26.06.2009, 00:06
Fahrzeug: E38-735i
Hebel...
Na der Hebel der das Niveauregelventil an der HA betätigt.
26.06.2009, 14:27
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
26.06.2009, 15:44
Fahrzeug: E38-735i
genau
genau dieses betätigte Teil meine Ich, ein Hebel betätigt den Hebel dieses Teils über ein Umlenkstück, welches gummigepuffert ist
