27.02.2009, 02:03
#21
Fahrzeug: E38 740i "99
Bin gestern fertig geworden mit umbau glas auf stahl dach von 740i bj 95 auf 750i bj99 . Im ihnenraum sieht es viel schoner aus nur von außen garnicht da mein 750i schwarze farbe hat  da der dach auch dunkel ist, fällt nach nix neues auf.
nur eine sache habe ich festgestellt das der stahldach der jetzt beim 740i eingebaut wurde hat nicht richtig zugeschloßen da der anderen gummidichtung hat der etwas dicker ist. beim 750i habe am anfang nix bemerkt. nach 740i problem bin zu 750 gegangen und da ist ganz wenig abstand zwischen eingebautem glasdach und dem dichtung. muß also tauschen, beim 740 ist die geklebt, beim 50i habe noch nicht nachgeschaut und die dichtung da ist etwas anders
27.02.2009, 08:52
#22
Fahrzeug: E38 728i
Sd
Wenn ich das so richtig seh scheint es dann ja auch kein Akt zu sein bei mir den Schwebehimmel zu tauschen.Da ist irgendwann mal die komplette Mimik rausgefallen,Schienen etc. Hat vielleicht auch noch jemand sowas ?
27.02.2009, 12:49
#23
Fahrzeug: e38
Zitat von Lexmaul
Auch mit geschlossener Abdeckung hat man gewisse Windgeräusche...und wo liegt dann der Sinn, wenn man die Abdeckung immer schließen soll
Beim Stahlschiebedach hat man keine Windgeräusche, wenn es korrekt eingestellt ist.
Hab' auch GSD -> könnte ich so nicht bestätigen.
Wenn's Geräusche macht, dann eben mal in der Kippstellung ganz öffnen und den Schalter ca. 20 Sek gedrückt halten, bis es knackt.
Danach, wenn man das Dach wieder schliesst, sind auch die "Verkantungen" weg und damit auch die Geräuschleins...
Auch könnte der Wechsel der Dichtung Abhilfe schaffen
btw.: möchte das GSD sicher nicht gegen SSD tauschen (meine Meinung)
27.02.2009, 13:05
#24
eigentlich von der form ist alles das selbe, es besteht nur aus glas, wieso soll es theoretisch mehr gereusche geben ? nur weil es aus glas ist ? ob glas ob metall lüfrwirbellung der selbe...
27.04.2009, 09:12
#25
Sodala,
hab gestern auch den Umbau von Stahl auf Glasschiebedach erfolgreich abgeschlossen.
Schiebedach auch gleich richtig eingestellt...das war ein Theater
Beim einstellen muss man darauf achten, dass bei der Vorderseite (Windschutzscheibe) der Schiebedachdeckel minimal unter der Dichtung ist. Bei der Hinterseite (Dachmitte) muss der Deckel minimal überstehen. Mit minimal meine ich max. 1mm.
So kann sich der Wind nicht an den Kanten brechen und so hat man auch keine nervigen Windgeräusche.
Zum Thema Windgeräusche:
Es ist schon klar das ein GSD lauter ist. Der Schwebehimmel wenn zurückgeschoben ist, dann fehlt da einfach eine Menge an Dämmmaterial
Beim SSD ist ja die Abdeckung andauern zu, von daher versteh ich die Diskussionen um die Windgeräusche einfach nicht.
Dürfte eigentlich jedem klar sein.
27.04.2009, 09:46
#26
Some say...
Eben.
Himmel zuziehen, und Ruhe ist.
Ich find das GSD klasse.
27.04.2009, 11:23
#27
Ich schließe mich meinen beiden Vorrednern an.
Das GSHD des E38 ist klasse.
Und die Windgeräusche bekommt man auch in den Griff, d.h. deutlichst mininiert, mit geringem Aufwand. Nur muß man den Aufwand halt mal bereit sein zu betreiben, so man denn Windgeräusche hat.
Wäre für mich jedenfalls kein Grund, die Konservendosenlösung  zu favorisieren.
27.04.2009, 16:10
#28
Undercover Mitglied
Ich hab auch das SSD gegen ein GSD getauscht und bin sehr zufrieden.
Mit zugezogenem Himmel ist es ab ca. 170km/h zwar ein wenig lauter, aber da sowieso permanent Musik höre, stört mich das überhaupt nicht.
Dabei sein ist alles!
27.04.2009, 19:24
#29
Ja, das Einstellen ist gar nicht so schlimm
Sind nur 3 Schrauben pro Seite.
Man muss extrem aufpassen, wenn man den Faltenbalg rauszieht.
Die Teile gehen extrem schnell kaputt bzw. reißen dermaßen schnell an den Falten ein
Ich hab die zum Glück heil runterbekommen.
Schiebedach in Kipppstellung, Schwebehimmel zurück ( aber nicht ganz ) und dann von außen den Faltenbalg ins Wageninnere raushebeln.
Falls gewünscht, kann ich ausm TIS was raussuchen.
28.04.2009, 07:39
#30
temporary not available
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Ich nehme alle Tips, Bilder und erfahrungsberichte gerne an!?
Hab das kompl. GSD schon zuhause stehen, da mein SSD kaputt ist... Will auch noch die Tage umbauen, aber weiß noch nicht mal, wie ich den Himmel abbekommen sozusagen...
