| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  03.03.2009, 12:09 | #11 |
	| Tanken is doch geil! Premium Mitglied
Fahrzeug: e46, Turbo
 Panzertape ist doch das starke, graue Klebeband, das wahnsinnig viel aushält. |
		|  03.03.2009, 12:14 | #12 |
	| der grad im Neuaufbau ist
Fahrzeug: e38-740iA (10.94);e38 730iA (05.95); e38 750iA (07.98) Dodge Ram Van 2500 (07.01); Chevy G20 (11.85)
					Zitat von Marc750i   www.SaNiTuning.de
was ist denn mit denen? hat vielleicht schon jemand erfahrungen damit gesammelt?
gruß marc |  Moin Marc,
die kannste nehmen hab die bei mir und bei mehreren stammtischkollegen verbaut und die sind alle sehr zufrieden.
mfg falko
				__________________ Gott schütze meine Frau und meine Kinder und meinen BMW 8 Zylinder MEINE BX-DOGGE IST KEIN HAUSTIER SONDERN EIN MITBEWOHNER |
		|  03.03.2009, 12:18 | #13 |
	| † 01.03.2020
gruß marc |  Sieh mal einer an: SaniTuning ist auch wieder am Start...
Ne Zeit lang gab es die Ringe nicht mehr bei SaniTuning und unbestätigten Gerüchten nach sollte es auch SaniTuning nicht so gut gehen. Aber offenbar gibt es sie nach wie vor. Freut mich, denn der Inhaber Sa scha Ni ckel ist ein feiner und zuverlässiger Typ.Ich würde aber befürchten, dass diese Ringe bzw. deren Steuergeräte Probleme mit dem PDC machen. Ich kenne diese Ringe/Steuergeräte von anderen Anbietern. Kann funktionieren, muss aber nicht. (Das PDC-Piepen tritt bei einigen VFL und bei fast jedem FL auf.)
Mein Tipp: Kauft die von Konga-Electronics. Konga (=Konstantin) ist übrigens auch hier im Forum aktiv ("Konga007")
Seine Steuergeräte machen den PDC-Fehler nicht.
Wer einen Facelifter hat muss allerdings die Ringe von racing24 nehmen und die Steuergeräte dann noch mal von Konga kaufen.
Die Streuscheiben des FL haben einen minimal kleineren Durchmesser als die des VFL, daher passen nur die Ringe die racing24 anbietet.
Gruß Jippie
				__________________--------------------------------------------------
		|  03.03.2009, 12:34 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
 mfg falko
					Zitat von Jippie  Sieh mal einer an: SaniTuning ist auch wieder am Start...
 Ne Zeit lang gab es die Ringe nicht mehr bei SaniTuning und unbestätigten Gerüchten nach sollte es auch SaniTuning nicht so gut gehen. Aber offenbar gibt es sie nach wie vor. Freut mich, denn der Inhaber Sascha Nickel ist ein feiner und zuverlässiger Typ.Ich würde aber befürchten, dass diese Ringe bzw. deren Steuergeräte Probleme mit dem PDC machen. Ich kenne diese Ringe/Steuergeräte von anderen Anbietern. Kann funktionieren, muss aber nicht. (Das PDC-Piepen tritt bei einigen VFL und bei fast jedem FL auf.)
 Gruß Jippie
 |  hi,
prima, dass die dinger von sani zumindest passgenau funktionieren. freut mich. werde die wohl dann nächste woche auch bestellen.
das mit dem pdc steht auch auf der seite.
gibt es nicht irgendeine möglichkeit, die zündgeräte zu "isolieren". habe schonh überlegt, die dick in alufolie einzuwickeln, damit die pdc-sensoren nicht gestört werden. bin aber elektronikleie. leider. am telefon sagt man mir, ein "gehäuse" wird helfen. natürlich nicht aus plastik...
vielleicht hat jemand von euch ne "isolierlösung" parat. das wäre doch dann ne super lösung. ich habe ürbrigens ein FL-modell.
gruß marc |
		|  03.03.2009, 12:39 | #15 |
 Nein, hilft nix.
Es gibt jetzt schon so viel Threads über Standlichtringe - vielleicht sollte man einfach nur den populärsten weiter führen:
  http://www.7-forum.com/forum/4/stand...e-86378-3.html |
		|  03.03.2009, 13:12 | #16 |
	| † 01.03.2020
 gruß marc
 |  Ich glaube Du hast nicht richtig gelesen: Die von SaniTuning werden bei Dir (FL) nicht passen. Nur die von racing24.
Und wenn Du PDC hast, dann benötigst Du noch die Steuergeräte von Konga-electronics. (deren Ringe leider auch nicht passen bei Dir.)
Klingt komisch, ist aber so.
Ich habe schon über ein Dutzend E38 mit Ringen ausgestattet.
Und wie Dr. Fön schon sagte: Das mit dem Isolieren kannst Du vergessen. Haben wir alles schon probiert. Sowohl Sensoren als auch Steuergeräte haben wir verkleidet. Wir haben auch schon Tests gemacht mit längeren Kabeln mit denen man die Steuergeräte weit weg legen konnte von den Scheinwerfern oder auch mit Ferrit-Ringen zur Entstörung. Die Steuergeräte strahlen/stören einfach wie die Sau.
Und in einer anderen Hinsicht möchte ich mich ebenfalls Dr. Fön anschließen: Benutzt doch mal die Suche! Diese Dinge haben wir schon x mal erörtert.
Langsam habe ich keine Lust mehr, immer die gleichen Fragen zu beantworten.
Gruß Jippie
				 Geändert von Jippie (03.03.2009 um 13:43 Uhr).
		|  03.03.2009, 13:27 | #17 |
	| Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
					Zitat von Jippie  Auf der Rückseite der Ringe von racing24 sind nicht diese roten Streifen?Das würde mich sehr wundern.
 |  Hallo Stefan,
Er schreibt ja dass er seine alten schon gebrauchtenRinge wieder verwenden will,so dass ich annehme dass dieser Doppelklebestreifen nicht mehr vorhanden sind oder damals noch nicht mitgeliefert wurde.
Bei mir vor 2 1/2 Jahren waren sie schon damit versehen.Auch die von racing24
MfG
Jean-Marie |
		|  03.03.2009, 13:42 | #18 |
	| † 01.03.2020
					Zitat von Speltz  Hallo Stefan,Er schreibt ja dass er seine alten schon gebrauchtenRinge wieder verwenden will,so dass ich annehme dass dieser Doppelklebestreifen nicht mehr vorhanden sind oder damals noch nicht mitgeliefert wurde.
 MfG
 Jean-Marie
 |  Hi Jean-Marie! Schön mal wieder was von Dir zu hören. Wir sehen uns ja leider nicht so häufig.
Könntest Recht haben, vielleicht hat er das Tape deswegen wirklich nicht hinten drauf. Aber die Abdeckfolie ist auch oft schlecht abzukriegen. Dann merkt man gar nicht, dass das Klebestreifen sind.
@Dr. Fön: Ich kenne "Panzertape" auch eher als dieses Gewebeband das Du angesprochen hast. Aber ich habe auch das hier gemeinte doppelseitige "Spiegelband" schon mal unter der Bezeichnung Panzertape  gesehen. Jeder Hersteller halt nach seinem Geschmack.
Oft heisst es auch "Montageband" oder in besonders kleinen, flexiblen und teuren Portionen "Power Strips".
Übrigens: Montage-Band funktioniert auch an allen anderen Wochentagen.
Gruß Jippie |
		|  03.03.2009, 14:19 | #19 |
	| Schammes
					Zitat von Jippie  Hi Jean-Marie! Schön mal wieder was von Dir zu hören. Wir sehen uns ja leider nicht so häufig. |  Denke mal das wird sich ändern sobald ein bisschen mehr Verlass auf die Sonne ist.Werde euch dann mal auf eurem Stammtisch besuchen.
Bis dann
Jean-Marie |
		|  03.03.2009, 14:27 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Jippie  Ich glaube Du hast nicht richtig gelesen: Die von SaniTuning werden bei Dir (FL) nicht passen. Nur die von racing24.Und wenn Du PDC hast, dann benötigst Du noch die Steuergeräte von Konga-electronics. (deren Ringe leider auch nicht passen bei Dir.)
 Gruß Jippie
 |  @jippie:
hey sorry, habe den threat nicht eröffnet und wollte nur kurz meine frage loswerden. ich weiß, dass dieses thema oft durchgekaut wurde.
danke also, dass du trotzdem deine erfahrungen schreibst.
ein punkt könnte sich jedoch geändert haben: die dinger von sani wurden (lt. homepage) überarbeitet (8000k und so) und auf den fotos sieht man ganz deutlich ein faceliftmodell als "fotoobjekt". am telefon bestätigte man mir auch ganz klar die verwendung beim FL. habe sogar eine anleitung erhalten (mit fotos vom FL-modell) - kann diese gerne hier einstellen, wenn gewünscht.
hier mal der link:
  www.SaNiTuning.de
- Fahrzeugspezifisch passend für alle BMW E38
- 4 Standlichtringe im Set, sofort einbaufertig
- jeder Ring ist mit neuster grell weiss leuchtender Neontechnologie ausgestattet
( nicht vergleichbar mit LED-Technik )
- auch bei Tageslicht klar zu erkennen
- komplett fertig verkabelt inkl. Steuergeräte
- fahrzeugspezifisch für BMW E38
- kompatibel für Ausstattung m. Bordcomputer/ LKM
Die Steuergeraete erzeugen einen Wiederstand so das das Check Control keine Fehlermeldung ausgibt wie bei Leds.
plug and Play Loesung.Dieses Produkt haben wir am Montag, 19. Februar 2007 in unseren Katalog aufgenommen.
hier das foto: (!)
gruß
marc |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
