Alt 23.02.2009, 23:07   #1
Andy7er
Ringebändiger
Benutzerbild von Andy7er
Fahrzeug: Audi A3 8P
Standard Brauche mal hilfe für ein Problem mit dem Drucklüfter!!!
Hallo, habe bei meinem 7er ein Problem mit dem Drucklüfter vorne. Und zwar läuft dieser an wenn ich im kalten Zustand die Klima anschalte bei laufenden Motor. Sobald dieser aber warm wir sagen wir mal Betriebswärme so läuft das Teil nimmer. Egal ob über die Klima oder Zuschaltung vom Kühlertempschalter.
Hab heut alles geprüft. Vorne den Stecker abgezogen vom Kühlertempschalter und gebrückt, aber die kleine Stufe und die grosse läuft. Somit müssten die Widerstände doch heile sein.
Sicherungen alle heile für den Lüfter. Die Relais hatte ich ausgebaut und mal geöffnet aber es war nichts zu erkennen das da was defelt sein sollte.
Relais rein gesteckt und dann lief der Lüfter man hörte die Relais auch schalten.
Bei Betriebstemperatur schalten die Relais nicht mehr egal ob ich Klima einschalte oder ob der Kühlertempschalter schaltet.
Bin nun mit meinem Latein am Ende. Es handelt sich um einen 740i aus Ende 96.
Werr kann mir helfen??? Habe schon einige Freds durch aber zu meinem Problem nichts gefunden.
Lg
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Andy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2009, 13:09   #2
Andy7er
Ringebändiger
Hat keiner eine Idee. Heut ist er garnicht angesprungen nicht mal bei einschalten der Klima im kalten Motor zustand. Komische Sache.
Wenn trotzdem jemand was weis einfach melden.
Lg
Andy
Alt 24.02.2009, 14:34   #3
Nimrod
Benutzerbild von Nimrod
Fahrzeug: E53 X5 4.4i (03.01), Dodge RamVan B250, Aprilia RSV1000 Tuono, Yamaha SR500
Btw was ist denn ein Drucklüfter? Sofern du das Lüfterrad an
der Viscokupplung zwischen Kühler und Motor meinst, kann ich
laut deiner Beschreibung immer noch kein Problem erkennen!
Nim
http://www.the-vmax.de/image/bart_suche.gif
Nimrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2009, 14:52   #4
Holsteiner
Fahrzeug: E46-323iA 10.98
Wo liegt dein Problem eigentlich? Wir haben immer noch Winter und die Ansteuerung des Lüfters erfolgt abhängig von Temperatur und Druck. Solange du die nicht aktuell im vermeintlichen Fehlerfall kennst, sind deine Aussagen nichtssagend. Warte ab bis draussen 15 Grad sind....
Holsteiner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2009, 15:06   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Bei Klima an, läuft er (zumindest beim Facelift) immer...wenn er heile ist!
Alt 24.02.2009, 15:32   #6
Holsteiner
Ich habe mich auf das Bj. des 740i bezogen. Ich habe 96er IHKA im E39
gehabt, darum weiss ich was ich schreibe. Ich habe damals auch geglaubt etwas wäre unstimmig. Ab 1998 hat sich bei der IHKA gravierendes verändert.
Alt 24.02.2009, 19:45   #7
Andy7er
Ringebändiger
Also ich hatte gestern die Relais innen mal abgezogen und als ich sie wieder eingesteckt hatte lief der Lüfter an. Nach einer Probefahrt war der Lüfter wieder ohne funktion.
Heisst das nun das der erst ab 15 Grad kühlt natürlich aufwärts? Die Klima läuft aufjedenfall ab 5 Grad Aussentemp.
Müsste der Lüfter nicht auch unterstüzend für den Motor laufen???
Lg
Andy
Alt 25.02.2009, 10:56   #8
Holsteiner
Lg
Andy
Also nochmal rausgekramt: bei Klima "an" läuft der Zusatzlüfter nur dann mit, wenn min. 10° Aussentemp herrschen.Vorher nicht. Die zweite Variante ist eine Motorkühlwassertemp von 91° oder höher. Jeweils Stufe I Relais K21. Prüf mal den Doppeltempgeber am Kühlerauslass; das ist der kälteste Punkt im Kreislauf. Die werden bei kalten Temps kaum erreicht, oder Thermostat defekt. Hat nichts mit der Anzeige im Kombi gemeinsam, die Temp kommt vom Zylinderkopf.
Alt 25.02.2009, 11:53   #9
Andy7er
Ringebändiger
Wie kann ich denn den Kühltempschalter am Kühler testen??? Also die Motortemperatur liegt immer von 108 bis 110 Grad laut Kombiinstrument. Ist das in Ordnung oder schon zuviel?
Das Thermostat werde ich bestimmt nicht selber testen können da es ja ein Kennfeld gesteuertes ist das kann man ja nur auslesen.
Lg
Andy
HiFi/Navigation: Problem mit MK4 aus e46 in meinem e38. Brauche Hilfe! BMWWILLE BMW 7er, Modell E38 26 26.03.2008 19:19
hilfe, mal wieder ein pc problem peter becker Computer, Elektronik und Co 11 17.08.2007 00:54
Elektrik: Problem mit km stand brauche Hilfe igovla BMW 7er, Modell E38 8 04.04.2007 10:01
Motorraum: Problem mit der Niveauregulierung Brauche hilfe!!! igovla BMW 7er, Modell E32 8 07.02.2006 23:19
Hallo erst mal ! Hab da ein problem mit meinem Telefon Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 12 06.08.2002 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
