19.02.2009, 22:48
V8 POWER !
Fahrzeug: E38-740iA BJ'95
Zitat von Chevyman
Falsch. Ein Multiventilzylindertank hat auch 30°, braucht aber ein anderes Ventil als ein Radmuldentank.
Also alles neu und feddich - oder einen Vierlochtank mit Ventilen kaufen....
Okay, aber die Multiventile sind baugleich oder wie?
Grüße,
Escobar
Lachen macht Spaß!
Lach nicht
19.02.2009, 23:28
Mit links Bremser
Hmm....Zitat"Ein Multiventilzylindertank hat auch 30°, braucht aber ein anderes Ventil als ein Radmuldentank"
Erklährt das nicht alles?
Schaust du mal unter GASTEILE.DE ONLINE-SHOP bei Multiventile
Die Gasentnahme und der Schwimmer sind logischerweise anders.
Was für einen Tank oder MV bräuchtest du denn? Ich hab ein paar gebrauchte hier liegen.
19.02.2009, 23:35
V8 POWER !
Bin was LPG betrifft einfach nicht fit
Brauche einen um die 70-80 Liter rum.
Für ne Landi Renzo
Grüße,
Escobar
19.02.2009, 23:39
Mit links Bremser
Maße in etwa? Bei 70l gibt es je nach Durchmesser Längen von 780mm bis 1010mm....und er sollte ja passen ohne die Federbeine spreitzen zu müssen, oder?
19.02.2009, 23:42
V8 POWER !
Federbeine müssen eh raus, kommt er tiefer
Kann di  nichmal Ansatzweiße sagen was da rein passt
Müsste man ja mal ausmessen...
Grüße,
Escobar
26.02.2009, 13:07
#16
Wanderdünenhasser
Fahrzeug: BMW 730d G11
Ich überlege ja immer noch, einen E65 750er zu kaufen und auf LPG umzurüsten, aber mich stört die geringe Reichweite, daher noch ein zwei Fragen:
- Kann man ohne Probleme einen zweiten Gastank in den Kofferraum einbauen?
- Wieviel Platz etwa bleibt dann noch im Kofferraum?
- Muss man dann auch zwei Einfüllstutzen haben oder wird das Gas vom einen Tank in den anderen geleitet?
- Kostet der Einbau dann wesentlich mehr?
OH! Jetzt sind es doch vier Fragen geworden!
Henning
Ich bin zu arm für eine Signatur
26.02.2009, 13:22
#17
Hallo Chevymann!
Er will doch gar keinen Zylindertank - sondernen einen RADMULDENTANK !!
Also erübrigt sich die Frage nach der LÄNGE.....
@escobar:
in die Radmulde beim E38 pasen Tanks mit einem Durchmesser bis zu 720 mm und bei 270 / 280 mm Höhe haben die einen Bruttoinhalt von 88 Liter.
peter
26.02.2009, 13:25
#18
† 12.05.2017
Hat Dein E65/750er Saugrohreinspritzung oder ist es ein Benzindirekteinspritzer? Klärt mich auf, will nicht dumm sterben. Desweiteren passt z.B. in einem E65/730i/03 wunderbar, ohne jegliches Gedengel, der 720x270/30° Tank mit brutto 88 Liter hinein. Ich denke, da bleiben kaum Wünsche offen.
Desweiteren kannst Du wohl zwei Tanks einbauen, dementsprechend wird es auch teuer, befüllt werden können auch beide gleichzeitig, allerdings darf die Gasentnahme nur aus dem einen oder aus dem anderen Tank erfolgen. Hier muß neben der elektrischen Abschaltung auch noch ein kugelgesteuertes Zweiwegeventil mit eingebaut werden. Ihr wisst ja, doppelt und dreifache Sicherheit ...
26.02.2009, 13:28
#19
BMW Abtrünniger
Fahrzeug: Porsche Boxster, E30 325eA
@tuckelmuck
zu 1: ja, geht
zu 2: is wohl stark von der Tankgröße abhänging
zu 3: geht mit einem Einfüllstutzen
zu 4: ja
Wer meint, immer alles unter Kontrolle zu haben fährt nicht schnell genug
26.02.2009, 13:31
#20
Henning
Hallo Henning.
Reichweite bei unserem E65 745i : ~500 km (95 Liter Tank)
Man kann ohne Probleme einen 2. Tank einbauen.
Der 2. Tank wird dann im hinteren Bereich des Kofferaums zwischen den Radkästen montiert.
Je nach Durchmesser bleibt dann mehr oder weniger Platz - kannst Du selber ausmessen - wieviel freie Länge Du dann noch haben wirst / willst.
Geh mal auf die seite von stako - dort sind die lieferbaren Tanks aufgelistet
1 Einfüllstutzen reicht - aber bitte NICHT den winzigen tomasetto mit 4 mm Duchmesser - da wartest du ewig bis der tank voll ist, weil durch den nur maximal 18 Liter pro Minute durchfließen.
Ich hab hinter der Tankklappe den großen ACME-Stutzen - ohne irgendwelche Adapter - durch den fließen bis zu 44 Liter pro Minute durch!
Und lass Dir nicht einreden, das der dort nicht einzubauen geht - ich schick Dir im Zweifelsfall gerne ein paar Fotos, dass es sehr wohl geht - und nutz ihn schon seit ~190 000 km!
So ein Tank kostet ~ 200 € - wenn ich recht informiert bin ... plus Konsole zur Befestigung....
also nicht die Welt.....
alles klar?
peter
Geändert von peterpaul (26.02.2009 um 13:42 Uhr).
