Alt 28.01.2009, 21:26   #1
karim85
Fahrzeug: E38-750iL
Standard Ruhestromproblem
Der 750er meines Onkels hat ein kleines Ruhestromproblem. Nach einer Standzeit von länger als 24 Stunden lässt sich der Dicke mangels Batteriespannung nichtmehr starten.
Habe schon die Suche hier im Forum bemüht, aber nicht alle Infos gefunden die ich brauche um den Fehler zu finden.
Wo muss ich das Multimeter anschliessen um den Ruhestrom messen zu können? Obere oder untere Batterie?
karim85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2009, 23:04   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zur Auswal Deiner Batterie solltest Du in der Bedienungsanleitung nach dem Zweck der zwei Batterien lesen. Dann wird Dir der Meßort schnell klar.
Zur Ruhestrommessung kannst Du diesen Fred lesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/koenn...?highlight=USV
Sonst sind auch noch diese Freds hilfreich:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/bilde...light=Batterie
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/batte...light=Batterie
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/ganz-...light=Batterie
Aus dem Bauch heraus sage ich Dir, daß vermutlich die obere, kleine Batterie 'im Eimer' ist.
Alt 28.01.2009, 23:13   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
...Aus dem Bauch heraus sage ich Dir, daß vermutlich die obere, kleine Batterie 'im Eimer' ist.
und mein Verstand sagt mir, daß deim Bauch das letzte Bier nicht gepasst hat
Die obere Batterie dient nur zum Aufrecht erhalten des Dicken. Sperrt er auf, geht die noch.
Springt er nicht mehr an; ist die untere defekt.
Sind alle Daten im Bordcomputer weg UND er springt nicht mehr an. Ist das Trennrelais defekt, oder Beide Batts. def. ABer bis alle Beide gleichzeitig nicht mehr wollen muss der obervoll Ar$%&looser den Dicken fahren und nicht merken, daß da was nicht stimmt.
Geht eigentlich nach ca 16-17Minuten die LED am Getriebehebel aus, oder nicht?
ps
Es ist das letzte mal, das dir karim85 eine Frage beantwortet wird. Füll dein Profil aus
3. Tag hier und ´ne Frage gestellt, aber nichts ausgefüllt.
Geändert von rubin-alt (29.01.2009 um 09:31 Uhr).
Alt 29.01.2009, 20:41   #4
karim85
Fahrzeug: E38-750iL
Die LED geht nach kurzer Wartezeit aus.
Eine freie Werkstatt hat sich dem Problem vor einiger Zeit schoneinmal angenommen und einfach einen Trennschalter für Radio/Navi und Telefon Zwischengeschaltet .
Das senkt zwar den Ruhestrom, ist aber trotzdem ziemlich unprofessionell finde ich.
Ich denke nicht das der Fehler bei den Batterien liegt, da diese schon mehrfach erneuert wurden und das Problem weiterhin besteht.
Ich wollte als nächstes versuchen das Problem weiter einzugrenzen indem ich Sicherungen ziehe bis der Strom fällt.
Oder habt ihr eine Bessere Idee?
Elektrik: Ruhestromproblem Hage4711 BMW 7er, Modell E38 18 12.01.2006 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
