18.01.2009, 12:16
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
Wie abgerissene PDC-Kabel reparieren?
Bei dem E38 sind an der Stoßstange vorne von einem PDC Sensor alle drei Kabel 5cm vom Kabelbaum entfernt abgerissen. Ich habe mit Fettgefüllten 3M-Klemmen das Kabel mit einem flexiblen Stück 4-adrigen Telefonkabel verlängert.
Das Ergebnis: Dauerton des PDC. Bis auf den verlängerten Sensor kann man an allen anderen Sensoren das typische Pulsen fühlen. Alle Sensoren sind ok, denn nach wechsel des Sensors an einen anderen Stecker pulst dieser auch.
Hat das Problem mit irgendwelchen Übergangswiderständen zutun? Gibt es eine Lösung für das Problem?
Hartmut
der gerne Dieselt
18.01.2009, 13:17
Da du einen 2000 er hast gibt es ein neues PDC Kabel als Ersatz da es ohne grossen Aufwand erneuert werden kann. Schaust du hier unter Nr 4 Rep.-kabel hauptkabelbaum
Gruss Heiko
18.01.2009, 13:26
Gruss Heiko
Danke Heiko!
Was muss im Motorraum ausgebaut werden um an den Stecker des PDC-Kabelbaums zu kommen?
18.01.2009, 13:28
Fahrzeug: suche e39 M54
Warum lötest du das Ganze nicht und machst auch noch schrumpfschlauch an die Löstelln. Das was du machst, iss zwar besser als mit diesen ge-Lüsterklemmen, aber nicht nennenswert Profesionell.
Es kann am Leitungsquerschnitt liegen; an der Kabellänge und daran, daß eine deiner Quetschungen nicht funktioniert.
Oder dieser PDC mittlerweile kaputt ist. Diesen vielleicht mal mit einem Anderen tauschen um zu sehen, ob der funzt...
18.01.2009, 20:21
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Notfalls tun es Stoßverbinder, die mit Schrumpffunktion..
Sobald gecrimmt ist mit der Heisluftpistole einschrumpfen.
LG Nick
18.01.2009, 20:50
Selbst für Notfalls sind die schon die einzige und ideale Lösung.
18.01.2009, 21:45
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
leider ein fehlpost
e38
18.01.2009, 22:17
Hi rubin,
durch umstecken der Sensoren habe ich festgestellt, das es nur an der Kabelverbindung/Stecker liegen kann. Welche Bezeichnung hat ein Stoßverbinder  , damit ich mir das mal im Net ansehen kann?
18.01.2009, 23:14
@comd:
Will ja keine Werbung für den Würth machen, aber er hat eigentlich alles was das Schrauberherz begehrt. Naja, in der Firma stehen auch einige Meter von seinen Regalen zur Entnahme vom Kleinteilen die für den Schaltschrankbau gebraucht werden...
Achja - der Link zu den Stoßverbindern Das Bild "R" ist immer das Richtige
ps
heute im dicken (sonntagsfahrt) kam mir eine geniale idee zum testen einer def. pdc-anlage. NEIN, nicht nur den finger drauf, sondern dem dicken die AHK simulieren, wenn er mit dem maulen aufhört, ist der def. hinten. klar, weil er ja die dortigen deaktiviert hat. mault er weiter, kann mann von hinten nach vorne tauschen, bis es funzt. der zuletzt getauschte muss der def. sein
beim def. hinten - einfach der reihe nach, dann die pdc´s nach vorne tauschen. fängt das gezicke an, ist der letzte der defekte pdc-sensor gewesen...
Geändert von rubin-alt (18.01.2009 um 23:19 Uhr).
19.01.2009, 15:39
Danke Rubin,
wieder etwas gelernt!
