Alt 25.12.2008, 21:03   #1
budweiser1711
Standard Felgen/Reifenkombinationen. Was geht, was nicht.
Abend...
Ich vermisse in diesem Forum einen Thread, wo jeder seine Felgen/Reifen-Kombination einträgt, damit andere User nicht immer gleich Fragen stellen müssen mit "was geht und was nicht"!
Tragt bitte eure Kombination per Antwort ein und ich werde dies nacher immer wieder im ersten Post dazufügen! Ich finde dies ist sehr informativ...
Die Eintragung sollte bitte so aussehen:
Zollgröße/Zollbreite/Reifenbreite/Reifenquerschnitt/Einpresstiefe/Spurplatten(mm oder nein)/Tieferlegung(mm oder Serie), Radkasten gebörtelt(ja oder nein), Federwegsbegrenzer (ja oder nein)
Dies sollten bitte nur Kombinationen sein, die absolut nicht schleifen und montiert werden können!
Achtung bei Spurverbreiterung bitte die mm-Verbreiterung pro Achse angeben!
mfG
Robert
Diese Kombinationen passen ohne jegliche Probleme auf einen BMW E38:
Opa12:
VA 18"/8J/235/50/ET14/keine Spurplatten/H&R Federn 50mm/nicht gebörtelt
HA 18"/8J/235/50/ET14/20mm Spurplatten/Serienfedern/nicht gebörtelt
VA 17"/8J/235/55/ET20/keine Spurplatten/H&R Federn 50mm/nicht gebörtelt
HA 17"/8J/235/55/ET20/20mm Spurplatten/Serienfedern/nicht gebörtelt
Swordy:
VA 20"/8,5J/245/40/ET20/10mm Spurplatten/KW Gewindefahrwerk 345mm von Radmitte zu Radhauskante/nicht gebörtelt
HA 20"/10J/275/35/ET32/30mm Spurplatten/KW Gewindefahrwerk 345mm von Radmitte zu Radhauskante/nicht gebörtelt
Morg:
VA 17"/8J/235/55/ET20/keine Spurplatten/Serienfedern/nicht gebörtelt
HA 17"/8J/235/55/ET20/keine Spurplatten/Serienfedern/nicht gebörtelt
VA 16"/7,5J/215/65/ET20/keine Spurplatten/Serienfedern/nicht gebörtelt
HA 16"/7,5J/215/65/ET20/keine Spurplatten/Serienfedern/nicht gebörtelt
Stinger:
VA 20"/9J/245/40/ET24/15mm Spurplatten/Lowtec Federn 35mm/gebörtelt
HA 20"/10J/275/35/ET24/20mm Spurplatten/Serienfedern/gebörtelt
Sakis:
VA 19"/8,5J/255/40/ET15/40mm Spurplatten/Serienfedern/nicht gebörtelt
HA 19"/9,5J/285/35/ET22/40mm Spurplatten/Serienfedern/nicht gebörtelt
NickB12:
VA 18"/8,5J/235/50/keine Spurplatten/AP Federn 35mm/nicht gebörtelt
HA 18"/10J/255/45/keine Spurplatten/Serienfedern/nicht gebörtelt
Timo S.:
VA 21"/9,5J/255/30/ET 0/durch Spurplatten ET 0/Gewindefahrwerk/gebörtelt-->geflext, geschweißt, gezogen, gezinnt und komplett lackiert, beim TÜV per Einzelabnahme eingetragen
HA 21"/11J/295/25/ET 0/durch Spurplatten ET 0/Gewindefahrwerk/gebörtelt-->geflext, geschweißt, gezogen, gezinnt und komplett lackiert, beim TÜV per Einzelabnahme eingetragen
Red.Dragon:
VA 19"/9J/255/--/ET24/keine Spurplatten/Serienfedern/nicht gebörtelt
HA 19"/10J/275/--/ET 24/keine Spurplatten/Serienfedern/nicht gebörtelt
Lloyd_740iA:
VA 19"/9J/245/40/ET24/keine Spurplatten/Serienfedern/nicht gebörtelt
HA 19"/10J/275/35/ET24/keine Spurplatten/Serienfedern/nicht gebörtelt
B.C.:
VA 19"/9J/245/45/ET24/keine Spurplatten/Fintec Federn 35mm/nicht gebörtelt
HA 19"/10J/275/40/ET24/keine Spurplatten/Serienfedern/nicht gebörtelt
TomS:
VA 19"/9,5J/245/45/ET--/20mm Spurplatten/Fahrwerk geändert/Kanten umgelegt/Federwegsbegrenzer
HA 19"/10,5J/295/35/ET--/20mm Spurplatten/Fahrwerk geändert/Kanten umgelegt/gebörtelt/Federwegsbegrenzer
Marc 750iL:
VA 18"/8J/235/--/ET--/15mm Spurplatten/KW-Gewindefahrwerk/nicht gebörtelt
HA 18"/9J/255/--/ET--/15mm Spurplatten/KW-Gewindefahrwerk/nicht gebörtelt
dodas:
VA 19"/9J/255/40/ET13/keine Spurplatten/H&R Fahrwerk 50/10/nicht gebörtelt
HA 19"/10J/285/35/ET13/keine Spurplatten/H&R Fahrwerk 50/10/nicht gebörtelt
Geändert von budweiser1711 (09.03.2009 um 16:27 Uhr).
Alt 25.12.2008, 22:34   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Na dann fange ich mal an.
Sommer: BMW Styling 118 (vom 6er)
VA 235 50 18 auf 8x18 ET14 -50mm Federn von H&R
HA 235 50 18 auf 8x18 ET14 20mm Spurverbreiterung original Federn
Winter: Rial Flair Cup
VA 235 55 17 auf 8x17 ET20
HA 235 55 17 auf 8x17 ET20 mit 20mm Spurverbreiterung
LG Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 23:34   #3
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Sommer:
20 Zoll:
Fahrwerk: KW Gewinde, Abstand Radmitte zu radhauskante: VA/HA 345/345mm
VA 245/40 R 20 auf 8,5x20 ET20
HA 275/35 R 20 auf 10x20 ET32
Jedoch fahre ich Spurplatten:
VA 5mm pro seite, macht ET15
HA 15mm pro seite, macht ET 17
Alt 26.12.2008, 00:18   #4
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Sommer: 235/55R17 auf 8Jx17 ET20 (gem. Eintrag Fz-Schein)
Winter: 215/65R16 auf 7,5Jx16 ET20 (ET20 gem. BMW Reifenfreigaben)
Alles ohne Spurplatten und Schleifen...
Es geht aber auch 245/45R17 auf 8Jx17 ET20, steht bei mir so im Schein und Felgengutachten; wenn ich das durchrechne, gibt das aber eine Differenz von > 5%; die korrekte Größe müsste meiner Meinung nach 245/50R17 sein.
"No worries." - Rincewind
Geändert von Morg (26.12.2008 um 00:38 Uhr). Grund: Nachtrag ET
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2008, 00:23   #5
budweiser1711
Es geht aber auch 245/45R17 auf 8Jx17, steht bei mir so im Schein und Felgengutachten!
Hallo!
Hab hier keine Info über die ET der Winterräder!
Kann es sein, dass dies Originalfelgen mit ET 24 sind?
mfG
Robert
Alt 26.12.2008, 00:33   #6
Morg
Fahrzeug: -
Ja, das ist Originalgröße; aber laut den BMW-Reifenfreigaben ist das ET20.
Die Felgen 8Jx16 haben ET23.
Alt 26.12.2008, 00:35   #7
budweiser1711
Danke
mfG
Robert
Alt 26.12.2008, 02:03   #8
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
VA 9j20"/245/40/ET24/15mm Spurplatten/lowtec federn 35mm/gebörtelt
HA 10j20"/275/35/ET24/20mm Spurplatten/orginal/gebörtelt
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2008, 05:07   #9
Sakis
Benutzerbild von Sakis
Fahrzeug: 98er e38 740i 4.4lt
einen schönen guten Morgen die Herren,
mein 98er 740i/4.4lt, fährt auf folgenden Pfoten:
VA 8,5x19 mit 255/40/19 ET15 - 40mm Spurplatten - Serienfedern - nicht gebörtelt
HA 9,5x19 mit 285/35/19 ET22 - 40mm Spurplatten - Serienfedern - nicht gebörtelt
einen schönen Feiertag noch,
wünscht,
Sakis
Sakis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2008, 08:24   #10
opa12
Zitat von budweiser1711 Beitrag anzeigen
Abend...
Ich habe 20 pro Achse also 10mm pro Seite.
M-Felgen 18 Zoll Reifenkombinationen Zamdrescher BMW 7er, Modell E38 39 22.01.2010 15:59
Wunder der Elektronic - geht/geht nicht/geht esau BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.02.2009 20:13
Felgen/Reifen: 16-Zoll-Felgen von E38/E39: was geht - was geht nicht? BayernRider BMW 7er, Modell E32 28 01.04.2008 22:53
Felgen/Reifen: Rad Reifenkombinationen laut BMW Heiko0041 E38: Tipps & Tricks 0 13.11.2007 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
