Alt 15.12.2008, 01:36   #1
Blackmoneyboy
Fahrzeug: E38-728iA(1/2001)
Standard Motorkontrollleuchte leuchtet auf
hallo,
hab dass Problem dass die Motorkontrollleuchte leuchtet.
Fehler ausgelesen- Nockenwellensensor defekt >getauscht> nach kurzer Fahrt
leuchtet sie weiter vor sich hin, verbunden mit einem unrunden Lauf.Ab und zu schüttelt sich der Motor als ob er mir was sagen will >aber was?
Wer kann mir helfen ihn zu verstehen, was kann dass noch sein
Blackmoneyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2008, 03:23   #2
KleinesOttilei
Benutzerbild von KleinesOttilei
Fahrzeug: e38-740i bj 95 vfl
vieleicht wieder das selbe?
Vieleicht is ja irgendwie irgendwo ein Kabelbruch das das ding wieder kaputt geht
KleinesOttilei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2008, 11:34   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
hast du den fehlerspeicher auch gelöscht? Ab und an verursacht ein eingetragener fehler auch sowas - fehlerspeicher löschen und nochmal fahren.. ggf. nochmal fehlerspeicher auslesen...
Manchmal ist es auch so das der eingetragene fehler nicht wirklich der grund ist - z.b. regelgrenze erreicht bei den lamda´s kann auch auf LMM hinweisen.
Alt 15.12.2008, 13:14   #4
WaldiWiesbaden
Benutzerbild von WaldiWiesbaden
Fahrzeug: BMW F01 - 740i (07.10)
bei mir war das Gleiche... Nockenwellensensor Bank 1 und Bank 2 defekt - beide getauscht und Fehlerspeicher gelöscht... nach ~ 700km gibg sie wieder an. Im Fehlerspeicher war nur ein sporadischer Fehler, dass das Gemisch zu dünn sei. Mein Freundlicher meinte, es könne sein, dass er von irgendwo Fremdluft zieht... nach einiger Zeit war die Leuchte wieder aus... jetzt ist sie momentan wieder an...
Allerdings merke ich keinen Leistungsunterschied und auch keinen unrunden Lauf o. ä.
Sascha
Wer bremst, verliert!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.BMW-Drivers.de
WaldiWiesbaden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2008, 19:05   #5
Blackmoneyboy
hab jetzt beide Nockenwellensensoren Einlaß und Auslaß gewechselt.Nach 10km wieder dass nette lämpchen.Jedoch sind die sensoren nicht mehr in der Fehlerliste.------
Aber den gleichen Fehler->gemisch zu mager hab ich auch.Kann dass die vom Kurbelwellengehäuse ->die entlüftung sein?
Wie viele Lamdasoden hat ein 728i nach 98 ? die vor 98 hatten doch nur 2 oder?
Alt 16.12.2008, 20:42   #6
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Die nach '98 haben 4 Stück drinnen .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2008, 21:07   #7
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
ich tippe mal auf lmm...hab das gleiche prob. gehabt
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2008, 00:00   #8
dremeier
Schrauber
Benutzerbild von dremeier
Fahrzeug: BMW 740iL Bj2000, Mercedes 500SEL Bj.86, BMW F02 750Ld Bj.2014
Hallo Leute ich habe mit der netten gelben Leuchte auch meine Sorgen gehabt. Jede menge Fehler im Speicher und viele gut gemeinte Tipps von Lambdasondenwechsel, LMM, Drosselklappensteller usw.
Letztlich habe ich mich selbst gekümmert und eine neue DME Firmware installiert.
Seid dem ist die gelbe Lampe aus und die Fehler sind weg
Die Sache ist die, das sich alle Werte im Laufe der Zeit verändern und BMW seinerzeit die Grenzwert wohl recht eng gehalten hat. BMW hat wohl selbst gemerkt das man hier nach bessern muss und hat eine neue Firmware raus gebracht die das Problem behebt.
Sicher kann man auch alles wechseln und irgend wann, wenn alles neu ist, ist auch die Gelbe Lampe wieder aus.
Lest mal in der Bedienungsanleitung was die Lampe zu bedeuten hat
Eine neue Firmware kann man bei BMW installieren lassen oder bei einem freundlich Forumler der sich damit aus kennt.
viele Grüße
Edit:
Das ist natürlich nur eine von vielen Lösungen und muss nicht zum Erfolg führen.
btw. ein Nockenwelllensensor kann NICHT Ursache der gelben Lampe sein. Auch wenn das bei euch so den Anscheint hat, hat es andere Hintergründe. wie z.b. löschen des Speichers und damit kommt die Lampe erst nach geraumer Zeit wieder zurück.
Interner Link) Hier mehr von meinem 7er und mir.
dremeier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2008, 08:05   #9
memyselfundich
Was bringt die neue Firmware noch? welche version wäre das, und wo kann man herausfinden was man gerade rum fährt?
Alt 17.12.2008, 17:46   #10
Blackmoneyboy
Was kostet dass denn ne neue Firmware ausspielen zu lassen?
Motorkontrollleuchte und Pfeiffen Sabre BMW 7er, Modell E65/E66 18 01.10.2009 00:34
Airbaglampe leuchtet auf holgics BMW 7er, Modell E38 35 26.03.2008 12:15
Elektrik: ABS leuchtet auf Ray0105 BMW 7er, Modell E38 1 12.08.2007 19:12
ASC+ ABS leuchtet machmal auf... MegaIceman BMW 7er, Modell E38 6 14.02.2006 22:30
Elektrik: Airbagleuchte im I-Kombi leuchtet auf hotrod BMW 7er, Modell E38 5 15.09.2005 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
