| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  21.11.2008, 22:51 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 750i (12/1998)
				 Batterie/Heckklappe
 ich habe folgendes Problem.Seit einigen Tagen öffnet meine automatische Heckklappe nur unter Nachilfe beim Anheben, dann läuft sie hoch. War heute in der Werkstatt, da ich die Vermutung hatte, dass zuwenig Hydrauliflüssigkeit drin ist. Es wurde aufgefüllt, ging dann in der Werkstatt auf und zu, wenngleich auch sehr schwer beim Anlaufen.
 Beim Auffüllen habe ich gesehen, das die Batterieanzeige der oberen Batterie auf schwarz stand. Kann es sein, daß die Heckklappe nicht öffnet, wenn die Batterieleistung unzureichedn ist.
 Die untere Batterie zeigt grün an und ist ok.
 Wie lade ich am Besten die oberste Batterie. Ladegerät im Motorraum anschliessen oder direkt an den Polen der oberen Batterie?
 Danke für eure Tipps....
		|  22.11.2008, 09:38 | #2 |
	| Neues Mitglied
 Hi lolchen,ist die Heckklappe denn auch so schwergängig, wenn der Motor läuft? Wenn es wirklich an der Batterie liegen sollte, müsste meiner Meinung nach, die Heckklappe einwandfrei gehen, sobald der Motor an ist, da sie ja dann eigentlich mit genug Saft versorgt wird.
		|  22.11.2008, 11:18 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Z4
 Da wäre   hier  ein aktuelles Thema dazu  |
		|  22.11.2008, 13:21 | #4 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: suche e39 M54
	FALSCH!!!Zitat:
					Zitat von fritz750  Da wäre   hier  ein aktuelles Thema dazu  |
Die obere Batterie ist sowas von kaputt, daß es nicht mal für die Heckklappe reicht....
Warum misst dein Freundlicher die Batterie nicht nach, wenn er das sieht
Oder hat schon heimlich eine auf Lager bestellt, weil er wusste du kommst
Du kannst ja mal zum Test einfach mal ´nen Kurzschluss zwischen der Oberen und der Unteren Batterie machen (2x  die Pole mit den roten Kabel verbinden). Dann dürfte alles wie es soll funktionieren. Ist es so: Kauf dir eine neue Obere Batterie, die übrigens bei BMW Bordbatterie heisst. Die Untere nennt sich Starterbatterie.
				 Geändert von rubin-alt (22.11.2008 um 15:04 Uhr).
		|  22.11.2008, 14:40 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750iL Bj01/2000, Yamaha YZF 1000 R Thunderace
 Moin.Dat selbe Problem hab ich seit gestern auch.
 Ich fahr nur Kurzstrecke, es ist seit gestern sehr kalt und ich hatte die Sitzheizung und Scheibenlüftung auf Maximum plus die Heckscheibenheizung an. Denke mal die Bordbatterie ist runter. Werd die Kiste mal auf der Bahn scheuchen und gucken ob's wieder gut ist.
 Tuti 8)
		|  22.11.2008, 15:58 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
 ist mit ziemlicher Sicherheit die Gasdruckfeder rechts. Wenn die älter ist (ursprünglich schafft sie 0,64 kN), schafft sie es nicht mehr, die Hydraulik beim Hochdrücken des Kofferraumdeckels entsprechend zu unterstützen, der Deckel springt nur aus dem Schloß und kommt dann einfach nicht über den unteren Totpunkt - oder nur sehr schwer und langsam. Müßtest Du in der jüngsten Vergangenheit bemerkt haben, daß die Klappe schon nicht mehr so flüssig öffnete wie früher.
 Grüße Frank
		|  06.12.2008, 13:26 | #7 |
	| Mitglied
 Grüße Frank
 |  Ich hatte noch den Verdacht, daß es die Batterie ist. Magic Eye auch nach laden schwarz und nicht grün.
Soeben Batterie beim Freundlichen geholt und getauscht. Die Heckklappe springt auf, geht ca. 10 cm höher wie mit defekter Batterie, bleibt dann aber stehen und öffnet nur unter leichter Mithilfe.
Was kostet der Austausch der Gasdruckfeder rechts ca.???? |
		|  06.12.2008, 14:02 | #8 |
	| Gesperrt
					Zitat von lolchen2000  ...Was kostet der Austausch der Gasdruckfeder rechts ca.???? |  Materialpreis bei ca. 30€.
Schon mal nach dem Ölstand der Hydraulikpumpe gekuckt    - Die Pumpe befindet sich hinter dem Stofflappen hinter der Batterie und da wiederum richtung Radkasten hinter einer Versteifungsstrebe...
Der Sollstand ist mit einem Kreis und einem Punkt mittig fast unsichtbar aufgeprägt... |
		|  06.12.2008, 14:57 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Bin 20km Stadt in der S-Stellung der Automatik gefahren. Nu geht die Klappe wieder.Gruß
 Tuti 8)
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
