Alt 26.11.2008, 12:29   #11
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Das bedeuted also, dass alle Hochleistungbatterien wie z.B. Exide ,Optima Northstar mit einer Standardlichtmaschine nicht richtig geladen werden!
Welcher Regler oder Lichtmaschine ist den für die Batterien geeignet ?
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2008, 12:31   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nein, "normale" Batterien kann man natürlich verwenden - habe schließlich auch eine Exxide drin
Alt 26.11.2008, 12:48   #13
maerze
Hallo Sebastian !
Aber eine Exide ist doch eine Gel Batterie und keine "normale" !
Ist eine Gel und AGM das gleiche ?
Hast du diese Batterie verbaut ?
Alt 26.11.2008, 16:52   #14
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
hallo maerze,
die Firma exide vertreibt/stellt her, so ziemlich alle arten von AkkuTypen:
- normale Blei-Säure-Batt.
- gel.batt.
- TrockenZellen.Akku
- AGM.Batt
- usw.
ich selbst habe jahrelang die Exide-XXL-STS benutzt (normale Blei.Säure mit STS-Technik / 100AH-900A) spitzen AKKU ...
(10 Jahre gehalten)
vor 5 monaten hatte ich mir noch eine Exide-XTREME-STS gekauft (normale Blei.Säure mit STS-Technik 100AH-800A).
diese kam aber nie zum einsatz (mit die beste normal.batt welche noch gibt)
sie hängt seit dem an einem Ctek3600 ...
diese typen von Exide kannst du ohne probleme verwenden.
jedoch folgende NUR mit spezieller Ladekennlinie:
Exide-Gel, Exide-Maxima/orbital, Exide-Solar.Batt. etc.
also alle Typen von Batt. (egal welcher hersteller), welche keine normalen Blei-Säure-Batt. sind >>> NUR mit spezieller Ladekennlinie laden <<<
wobei nat. eine "normale" Blei-Säure-Batt. es sehr dankt an power und langlebigkeit, wenn diese auch mit einer speziellen LadeCharakteristeic geladen wird (spezieler Regler oder ein digitales zusatzsteuergerät, welches den standardregler steuert nach kennlinie ....
wer keine wassergekühlte LIMA hat, darf sich freuen, hier reicht der Sterling-Pro-digital-hochleistungsregler für ca. 200 euro, wer eine wassergekühlte LIMA hat MUSS mehr geld ausgeben: A2B-Ladegerät 400 euro aufwärts ...
gruss
p.s.
dein link zur bucht zeigt einen akku von exide,
welcher NICHT für kfz konstruiert wurde sondern für SOLAR etc.
Geändert von TRANSPORTER (26.11.2008 um 17:06 Uhr).
Alt 26.11.2008, 17:51   #15
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Bedeutet das, dass ich um von meiner AGM die optimale Leistung zu bekommen diesen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://sslrelay.com/s74222713.onean...dex.shopscript
einbauen müsste?
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2008, 18:23   #16
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@opa12,
jawohl, genau so ist es !!!
oder ein ähnliches gerät, welches nach kennlinie lädt...
(same like E65 after update to AGM)
wer dieses scheut, der sollte besser bei einer qualitativ hochwertigen normalen blei-säure.batt bleiben ...
gruss
Alt 27.11.2008, 22:26   #17
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,hab mir Heute eine neue 110-er zugelegt (Blei),danach fragte ich im Batteriefachgeschäft über Gelbatterien nach und die erklärten mir das bei einer Gelbatt.,niemals über 14,30 geladen werden darf,daß was normalerweise sowieso bei den meisten KFZ sosei.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
AGM-Batterie: günstige Quelle peterpaul BMW 7er, allgemein 12 27.02.2018 09:05
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
