31.10.2008, 18:56
Fahrzeug: E38-735i (03.98)
Positionsleuchten
Gibts eine einbauanleitung für die Seitenbegrenzumgsleuchten oder hat zufällig jemand eine?
möchte bei mir welche einbauen
Und nein in der suche steht nix.
Vielen dank für eure Antworten.Gruß Manuel
31.10.2008, 18:59
Individual Azuritschwarz
ja gibt es....
Guggst du hier:
http://www.7-forum.com/modelle/e38/seitenleuchten.pdf
oder mal @ NickB12 fragen, der hat die auch drin!
31.10.2008, 21:11
Vielen Dank super Anleitung jetzt wirds mit sicherheit einfacher gehen.
Sorry hab ich echt net gefunden den Beitrag
01.11.2008, 01:31
temporary not available
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Tips von jemandem, der es hinter sich hat...
Hier mal Bilders von meinen Verbaut:
Die Anleitung für Hinten ist schon ganz jut... Vorne ist aber auch schwieriger!
Mußt drauf achten, das Du nicht zu sehr in die Rundung der Stoßstange kommst... und bei mir bestand die Stoßstange an der Stelle aus ca. 3 Lagen Plastik!?  Tief fresen und bohren angesagt.... und mach auch genug PLATZ, da meine Vorne inzwischen durch die Wärme die wohl nicht weg kommt, sich verformt haben!?
Hinten mußt DU vorher nur gucken, wie Du es möchtest, abschließend mit den Rückleuchten, oder weiter vorne!? Ich hab mich an ne Kante innen in der Stoßleiste gerichtet, damit es auf beiden Seiten genau gleich ist...
Viel Spaß mit den Posis...
01.11.2008, 11:00
Ich hab schon gedacht das ich sie mir in die Stoßstange einbau und nicht in die Leisten und das schaut dann aber eher nach 0815 aus.
ich will es dann doch lieber wie original in den Leisten haben.
Kann man dan eigentlich die Kabel von der Pdc abklipsen oder kann man die Stoßstangen sogar angebaut lassen?
01.11.2008, 11:38
erfahrenes Mitglied
Kannst einfach abclipsen, genau wie die Leiste selbst auch
01.11.2008, 11:42
Die Leuchten müssen in die Leisten, alles andere sieht besch(...) aus.
Ich hab die schon mehrmals eingebaut. PDC ist überhaupt kein Problem.
Wenn die Leisten ausgeclipst sind, von der Mitte her sachte rausmachen, können die PDC-Sensoren ausgeklinkt werden. Stoßstange muß weder vorn noch hinten ausgebaut werden, geht alles so zu verlegen. Hinten kannst jeweils rechts und links mit durch die PDC-Kabel-Durchführung in die Karosserie gehen, Gummis sind groß genug und haben noch Platz. Wenn Navi usw. hast, mußt den ganzen Kram ausbauen, sonst kommst nicht an die Kabel und ans linke RL ran. Vorn ist es einfacher, kannst direkt zum Scheinwerfer hochgehen. Mach die kabel lang genug, damit genug Spiel hast, wenn mal Scheinwerfer ausbauen mußt. Platziere die Leuchten so, das die Glühlampen hinten, schräg nach hinten und vorn, schräg nach vorn zeigen.
Habe vorne 70mm bis zur Chromkante genommen, wie auf dem Bild zu sehen, hinten 395mm.
Wenn die Ausschnitte in den Leisten gemacht hast, setzt sie in den Stoßfänger ein, wie normal, male mit Edding den Ausschnitt an. Dan sägst Du das ganze mit ordentlicher el. Stichsäge aus. Keine Angst, da geht nix kaputt, ist alles nur Kunststoff, an Kotflügel oder so kommst nicht ran. Ist nur wichtig, das wirklich alles, im angemalten Bereich, ausgesägt wird, brauchst einges an Platz, für Lampenfasung und Stecker, sowie für den Halteclip.
Ich hab übrigens alle Leuchten ans jeweilige Standlicht angeschlossen, parke nie mit Standlicht  . Einmal hab ich alle 4 Leuchten an die Kennzeichenbeleuchtung angeschlossen, hat den Vorteil, kannst dann da ohne Probleme LED-Sufitten reinmachen und gibt keine Fehlermeldung aus.
LED-Glassockellampen für die Seitenmarierungsleuchten kommen übrigens nicht hell genug rüber.
Viel Spaß beim basteln. Ich, der's schon 4-5 mal gemacht hat, brauch ca. 4 Std. für alle 4 Leuchten.
Prinz-Eta: die weißen Leuchten kommen auch gut vorne, werd ich wohl auch mal machen, hatte auch schon schwarze drin (aber rot und gelb leuchtend).
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Geändert von Coastcruiser (01.11.2008 um 11:56 Uhr).
01.11.2008, 12:20
Vielen Dank find icht super die vielen Tipps von euch. Jetzt werd ichs bald einbauen hab mich noch net so richtig da ran getraut.
Aber mit eurer Hilfe klappt das schon
Danke
02.11.2008, 09:14
Also die hinteren habe ich abmontiert aber die vorderen gehen wohl nicht so einfach ab.
denn bei mir ist eine Sra verbaut kann man mir da evtl. weitrhelfen
vielleicht sogar bebildert?
Vielen Dank im vorraus.
Gruß Manuel
02.11.2008, 09:59
Gruß Manuel
Ja, das stimmt, dazu mußt Du wohl den Stoßfänger demontieren. Ist auch nicht so schwer. Schau mal hier.
Theoretisch kannst auch im zusammengebauten Zustand das Loch aussägen, ist halt dann etwas unhandlicher.
