29.07.2008, 02:44
Fahrzeug: E38-740IA
HI ich bin neu und brauche hilfe!
Hallo erstmal an alle,
NAch langer zeit der treue zum 3er bin ich jetzt mal zum 7er (E38 740ia BJ97) gewechselt, und habe auch schon gleich ein Problem, ich hofe jemand kann mir helfen
Folgendes:
Wenn ich den 7er mit FB zu sperre dauert es nicht lang und die arlarmanlage geht los, wenn ich nix zu sperre passiert auch nix,wenn ich 2 mal drauf drück ist auch ruhe wo könnte das problem liegen?
Vielen Dank Alex
29.07.2008, 06:37
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Dann laß` mal bei BMW den Alarmzähler auslesen, dann bist du der Ursache meist schon recht nahe.
29.07.2008, 07:56
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Wenn Du 2x drückst schaltest Du Innenraumüberwachung und Neigungsgeber aus.
Meist macht der Neigungsgeber Probleme. Am besten wie schon von meinem Vorredner empfohlen den Alarmzähler auslesen lassen.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
30.07.2008, 11:18
Fahrzeug: E38-740IA
okay danke erstmal! Ist das der innenraus sensor? den müßte ich ja normal selber wechsel können (und geld zu sparen) oder?
30.07.2008, 11:22
Some say...
Nein, der Neigungsgeber ist hinten links im Kofferraum hinter der Verkleidung kurz vorm Radhaus montiert.
Der ist auch mal technisch geändert worden, und die neue Version sollte bei Dir nur mit Adapter passen.
Bevor Du das machst, schau mal nach dem Haubenschalter (vorne überm rechten Scheinwerfer / Beifahrerseite).
Der zickt auch gerne, und gerade im Sommer, wenn die Haube etwas "arbeitet" löst der gerne beim Abkühlen aus.
Ich hatte auch das gleiche Problem bei meinem 97er E38, und der erfolglose Wechsel des Neigungsgebers hat nur unnötig Geld und Zeit gekostet.
Was aber nicht bedeutet, dass er in Deinem Falle als Fehlerquelle auszuschließen ist (ist IMHO auch diagnosefähig)...
30.07.2008, 11:41
Spricht aber dagegen, dass bei 2-maligen Drücken Ruhe ist. Wäre es der Haubenschalter müsste auch dann die DWA losgehen.
