28.07.2008, 07:45
Fahrzeug: F01-730d (09/2011)
heulendes lüftergeräusch
hallo,
habe seit einiger zeit das problem das wenn mein lüfter vom kühler sich einschaltet sehr laut ist. was kann das sein bzw. welches teil muß ich wechseln lassen.
28.07.2008, 07:53
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Vielleicht die Viskokupplung! Dreh mal im Stand wenn der Motor "nicht" läuft, ob er rund läuft und nicht "eiert"!
Walter
Geändert von Lapachon (28.07.2008 um 08:27 Uhr).
Grund: Textänderung
28.07.2008, 08:15
Zitat von Lapachon
Hallo!
Vielleicht die Viskokupplung! Dreh mal im Stand wenn der Motor läuft, ob er rund läuft und nicht "eiert"!
Walter
an was drehen? an den lüfter?
28.07.2008, 08:17
V12-infiziert
Nichts dran drehen, wenn der Motor läuft - das ist gefährlich. Du kannst schauen, ob der eiert.
Ich denke aber, er meint den E-Lüfter, oder?
28.07.2008, 08:28
BMW Power
Ja sorry, hab das nicht vergessen! Ja nicht dran drehen wenn der Motor läuft!
Im Stand einfach mal Probieren am E-Lüfter zu drehen ob der eiert.
28.07.2008, 08:34
V12-infiziert
Das wirste nicht sehen können - das Teil dreht sich wirklich, wenn man es anschubst und man kommt wegen der Gitterabdeckung nicht richtig dran.
28.07.2008, 11:33
Zitat von paule75
hallo,
mit grösster Wahscheinlichkeit das Thermosstadt. Überprüfung folgender massen. CHECKONTROL UNETRMENÜ FREISCHALTEN UND AUF TEST 7 GEHEN WO DIE KÜHLMITTELTEMPARATUR ANGEZEIGT WIRD. BEI NORMALER BELASTUNG SOLLTE DIESE SO UM DIE 110 GRAD ANZEIGEN. BEI HÖHERE BELASTUNG ( SO CA. ÜBER 3500 U/MIN) SOLLTE SIE UNTER 100 GRAD FALLEN
IST SIE DAUERND UNTER 100 GRAD (AUCH IM LEERLAUF) IST ES DIESER. DIESES STEUERT NÄHMLICH DAS ZUSCHALTEN DER VISCOKUPLUNG DES LÜFTERRADES. ACH JA DU MUSST AUCH NOCH BEDENKEN DAS SOMMER IST. DA SCHALTET DAS LÜFTERRAD FRÜHER ZU. NATÜRLICH SOLLTE ES NICHT 100% SCHON BEIM KALTEN MOTOR LAUFEN.
GRUSS HEIKO
28.07.2008, 11:58
GRUSS HEIKO
super
ganz großes dankeschön
28.07.2008, 12:03
V12-infiziert
Hab ich bestellt und war vom Service und dem Teil letztendlich zufrieden!
