21.06.2008, 23:50
Fahrzeug: auf den Stern gekommen!
Nach Ölwechsel Rücksetzung?
Hallo Leute!
Ich habe heute Vormittag der ersten Ölwechsel mit Mobil 5W40 gemacht und möchte nun den Serviceintervall rücksetzen.
Sind das wie bei meinem alten E30, noch immer Pin 1+7 und alle Verbaucher vorher ausschalten?!
Nicht dass ich da irgendwas "abschiesse" und dann alles abbrennt
Liebe Güße
Roman
22.06.2008, 07:22
5 Meter purer Schönheit
Einfach mal die Suche benutzen  .
Hier wirst Du finden was Du suchst. KLICK
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
22.06.2008, 11:51
Fahrzeug: Porsche Boxster 987 S, 2007
Hallo Roman, Lass mal den straubinger beiseite. es geht viel einfacher und ohne was kaputt zu machen.
Serviceintervallanzeige zurückstellen: (740i facelift getestet)
1. Zündung ausschalten
2. Taster Tes tageskilometerzähler drücken und halten.
3. zündung einschalten auf Stellung eins
4. Taster noch ca. 5 sek. gedrückt halten bis ölservice bzw inspektion im display erscheint.
Taster des Tageskilometerzähler erneut ca. 5 sek drücken bis die Anzeige im Display blinkt. Dann den Taster
des Tageskilometerzähler kurz drücken
Das Serviceintervall ist nun zurückgesetzt.
Es erscheint nun eine neue Serviceintervallanzeige.
22.06.2008, 11:57
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Das funktioniert nur bei Fahrzeugen mit OBD II, bzw. ohne Diagnosebuchse im Motorraum.
22.06.2008, 17:56
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
...oder wie bei den Übergangsfahrzeugen, die beide Buchsen haben. Dann aber andere Anzeige im Tacho: "RESET SIAD"
22.06.2008, 19:07
Was BITTE ist an meinem Beitrag falsch????
Gruss Straubinger
23.06.2008, 14:51
Gruss Straubinger
NIX ist falsch dran !
Nur der Beitrag von @klaus38 ist für den Fragesteller nutzlos, wenn man wie er kein OBD-Fahrzeug hat (hier: 725tds von 1997...). Setzen, SECHS...
Also Roman: Lass' mal den Klaus beiseite und mach' es so wie Straubi beschrieben hat, damit es auch funktioniert !
Rudi
23.06.2008, 17:17
Zitat von rednose
DANKE RUDI!!!!
Gruss Straubinger
PS:@Klaus38, ich hät da noch eine viel bessere Methode für ALLE E38 - INTERFACE.
23.06.2008, 16:17
Gruss Straubinger
Warum soll ich mit einem draht rumstocheren wnns anders auch geht, denk mal nach>?
23.06.2008, 16:35
