Alt 25.04.2008, 12:40   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Schleifgeräusch beim Gasgeben wenn Motor kalt
Also es gibt immer wieder diese Momente wo ich über einen Fahrzeugwechsel nachdenke, zur Zeit ist es wieder so. Mein Wagen nervt mich das man es kaum in Worte fassen kann, hat man hier wieder etwas Repariert geht es wieder an einer anderen Stelle weiter aber nun zum eigentlichen Problem von zur Zeit vielen:
Mein Wagen macht wenn er noch kalt ist beim Gasgeben unter Last (also beim Beschleunigen nicht im Leerlauf) solche Schleifgeräusche (hört sich fast schon wie ein greischen an) die sich wirklich schrecklich anhören, die sich auch bei Geschloßenen Fenster leicht nach Innen übertragen, fährt man jedoch ein wenig und der Wagen ist Warm ist es weg!
Das komische ist ja das es nur unter Last auftritt!
War schon beim freundlichen der meinte es seien sämtliche Spannrollen samt Lager kaputt, ok ich habe ihm Vertaut da ich mich damit wirklich nicht auskenne und habe alles tauschen lassen doch das Problem ist immer noch da!!
Was meint ihr was da kaputt sein kann?
gruss kj.
Alt 25.04.2008, 12:44   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Getriebe?
Aber das müsstest du hören, ob das etwa aus der Gegend kommt.
Alt 25.04.2008, 14:27   #3
KJ750IL
Nein soviel man hören kann kommt es ausm Motorraum das komische ist ja das es weg ist wenn der Wagen warm ist und es nur unter Last auftritt!
Blöde Frage aber Servopumpe kann es nicht sein oder?
gruss kj.
Alt 26.04.2008, 13:10   #4
KJ750IL
Keiner eine Idee?
gruss kj.
Alt 26.04.2008, 21:15   #5
KJ750IL
Heute ist mir außerdem aufgefallen das das Geräusch Temperaturabhängig ist,
es war ja Heute etwas wärmer und das Geräusch somit leiser als sonst!
Dumme Frage aber, dreht sich die Servopumpe eigentlich ähnlich der Lichtmaschine schneller desto mehr Gas man gibt? Ist mir fast etwas peinlich das zu Fragen aber ich kenne mich damit leider nicht aus...
gruss kj.
Alt 26.04.2008, 23:02   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ja, dreht sich schneller - würde Deinem Händler nochmal auf die Füße treten, dass er das Geräusch doch bitte genau lokalisieren soll.
Alt 14.12.2011, 01:07   #7
Dad1
Benutzerbild von Dad1
Fahrzeug: E38 728i (05/98) SL129 (05/94) Fiat 500 (06/11) BMW e88 (05/13) und E-Bike
Hallo, WB750iL
ich habe mir die ganzen Texte angeschaut und bin der Meinung, wenn BMW auf die Spannrollen tippt, scheint es bei Dir ein Lagergeräuch zu sein. Man hätte beim Ausbau der Spannrollen feststellen können, ob diese Geräuche mache. Das hört man wenn man an den Rollen dreht. Es wurde aber in nur einem Bericht die Wasserpumpe angemerkt. Meines Wissens ist diese Rollengelagert und macht im Anfangsstatium Schleifgeräuche wie die Spannrollen. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass dies ein BMW Fachbetrieb nicht hört.
Wie viele Kilometer ist die Pumpe gelaufen?
Man sagt ja, bei 150 sollte man die Pumpe wechseln bzw. genauer hinhören.
Dad1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 18:15
Motorraum: Beim bremsen wenn Motor kalt......... Tony BMW 7er, Modell E32 28 08.03.2008 20:20
Heizung/Klima: Gebläse läuft weiter auf kleinster Stufe - nur wenn Motor kalt cokra BMW 7er, Modell E32 1 12.02.2008 02:35
Motorraum: Motor klackert ganz hell beim Gasgeben - Hilfe !! Schwabe740 BMW 7er, Modell E38 10 22.09.2006 18:28
Bremsen: Bremsen benötigen Kraftaufwand, wenn Motor kalt ist MaxBatu BMW 7er, Modell E32 1 16.03.2005 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
