17.04.2008, 10:36
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Radio raus und Navi rein?
Hallo, ist es möglich wenn das Fahrzeug den normalen Radioschacht hat, dieses rauszunehmen und dann die Navigationsmonitoeinheit einzubauen?
Ich meine Din raus und dann diese 2 DiN rein. Oder sollte man vordem Kauf dann gleich besser ein Fahrzeug mit dem großen display nehmen?
Lohnt sich der Umbau überhaupt?
Im Prinzip würde ich mir auch ein anderes doppel-DIN Gerät einsetzen wenn es machbar ist.
Hab auch schon gesehen , das manche sich die Lüftungsgitter rausnehmen und da ein Monitor einsetzen. Fände ich aber nicht optimal gelöst.
17.04.2008, 11:53
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
Scheint sehr kompliziert zu sein: Du musst zuerst den Stahlrahmen, in dem Radio, MID, Klimabedien und Schalterleiste sitzen, tauschen - da gibts unterschiedliche Varianten für Navi und Nicht-Navi. Mit dem 4:3 oder 16:9-Monitor alleine kannst Du dann auch noch nix anfangen, Du brauchst dazu noch Radio-Modul, Navi-Rechner, TV-Modul etc hinten im Kofferraum - und den entsprechenden Kabelbaum dahin.
Grüße,
Jan
17.04.2008, 11:58
Die verflixte 7
Hi danke. Das hört sich teuer und aufwendig an. also besser gleich die Bildschirmvariante nehmen!
Gruß Michael
17.04.2008, 12:42
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Navinachrüstung
Grüße,
alle benötigten Navi-Komponenten - denn nur so funktioniert der Bildschirm - gebraucht (außer neuem Kabelbaum) für 1300,- inkl. Selbsteinbau.
Das ist aber doch alles in der Suche zu finden
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
