Alt 16.03.2008, 12:53   #1
akreu
Benutzerbild von akreu
Fahrzeug: E38-750i (09.99) E39-530d (10.01) Mustang - Fastback (01.68)
Frage Wie die Zündung unterbrechen?
ich will meinen 7er aus dem Winterschlaf holen und ich möchte zuerst den Anlasser orgeln lassen, damit sich erst wieder ein Ölfilm bildet.
Hier im Forum habe ich irgendwo mal von einer Sicherung für die Zündung gelesen, ich finde den Beitrag leider nicht mehr.
Vielleicht weiss jemand wie man(n) die Zündung unterbricht, gerne auch mit Foto.
akreu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 14:47   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Wenn Du die beiden Zündspulen abklemmst - dann orgelt der Motor definitv - ohne zu starten.
Vermutlich reicht es aber, die beiden Stecker an den Luftmassenmessern einfach abzudrehen!
Frank ...
Alt 16.03.2008, 15:10   #3
BastianM3
† 07.09.2022
Benutzerbild von BastianM3
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Standard Mahlzeit
Mahlzeit zusammen also zündung abklemmen is nich sio notwenig hauptsache du ziehst die sicherung von der kraftstoffüumpe das ist am wichtigsten wenn du sowas machen willst, damit deine kats nich durch den sprit absaufen!!!
MfG BastianM3
BastianM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 15:13   #4
radimir
Benutzerbild von radimir
Fahrzeug: E32-750i (1991)
Bloss nicht nur die Zündung unterbrechen !!!
Unbedingt auch die Kraftstoffpumpen lahmlegen denn sonst wäscht dir der unverbrannte Sprit den ganzen Ölfilm weg. Die Idee ist aber sehr lobenswert, so mache ich das auch immer mit alten Autos wenn sie lange gestanden haben. Ich nehme die Zündkerzen raus um den Kompressionsdruck von den Kurbelwellenlagern zu nehmen. Dann den Ölstand bis max auffüllen und ein paar Sekunden frei drehen lassen. So kann man überall ein wenig Öl hinpumpen. Dann Kerzen wieder rein, für Kraftstoffzufuhr sorgen und das Ding springt sofort an. Vor 3 Tagen noch bei einem alten Käfer gemacht. Der stand 4 Jahre und war sofort da und läuft und läuft und läuft und läuft.
Keine Angst, ich habe ihn dann auch irgendwann wieder aus gemacht.
radimir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 16:02   #5
akreu
Hi @all,
danke!
noch eine wahrscheinlich dumme Frage :
Wo finde ich die beiden Zündspulen, oder haben die auch eigene
Sicherungen im Sicherungskasten
Ich hoffe das Bild geht, hab leider gerade kein anderes.
Geändert von akreu (16.03.2008 um 17:56 Uhr).
Alt 16.03.2008, 19:42   #6
Gerd117
Du findest keine "zwei" Zündspulen. Beim E38 hat jeder Zylinder seine eigene Zündspule, in deinem Fall also ZWÖLF.
Brauchst auch nicht die Zündung abklemmen, Spritzufuhr unterbrechen reicht völlig. Wenn du die Sicherung nicht findest (müsste aber in der Bedienerführung aufgelistet sein), dann einfach Stecker von Pumpe unterm Rücksitz ziehen. Gruß Gerd
Alt 16.03.2008, 19:47   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das ist nicht korrekt - der V12 hat genau zwei Zündspulen und die sitzen einmal (auf das Bild bezogen) rechts über dem Luftfilterkasten der Stecker und einmal links hinter dem Lufi, aber da weiter unten - kann man nicht übersehen.
Aber wenn Du schon hier am suchen bist, würde ich mich freuen, wenn Du mal kurz was hierzu posten kannst -> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/750i-...ker-90000.html
Alt 16.03.2008, 19:52   #8
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Die V8 haben Einzelzündspulen (für jeden Zylinder Extra) (Ruhende zündung da keine beweglichen Teile)
Der V12 hat doch aber nur 2 Zündspulen oder? für jede Zylinderbank eine?
Bestehend aus Verteilerkappe und Finger, oder hab ich da was falsch verstanden?
Sicherung für die Benzinpumpe dürfte hinten über der Baterie sein wenn ich
nicht irre.
EDIT: verdammt... zu langsam...
|)aywalker
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Wie mache ich das Loch für die Leuchtweitenregulierung in die Holzzierleiste? ks-na BMW 7er, Modell E32 3 16.12.2007 18:33
Motorraum: Sind die E32 Motoren die gleichen wie bei e31? axel128 BMW 7er, Modell E32 19 24.03.2006 07:23
Elektrik: Signal (wie Stunden-Memo) beim Einschalten der Zündung Zwoberta BMW 7er, Modell E38 2 11.03.2006 20:54
Niveauregulierung defekt, was ist die ursache und wie sind die kosten? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 2 18.08.2005 20:30
Auf die gefahr hin mich zu blamieren, aber wie bau ich die Blinker aus? Stüssi BMW 7er, Modell E32 14 01.03.2004 04:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
