16.12.2007, 11:30
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Wie mache ich das Loch für die Leuchtweitenregulierung in die Holzzierleiste?
ich habe mir für den Wagen meiner Frau einen Satz neuer Holzzierleisten geleistet. Es ist die ganz dunkle, rötlich glänzende Ausführung und der Wagen sieht damit unheimlich gut aus! Passt super zu der dunklen Lederausstattung (brazil).
Jetzt gibt es aber ein kleines Problem. In der kurzen Leiste rechts unter dem Lenkrad ist keine Öffnung für das Bedienelement der Leuchtweitenregulierung. Auf der Rückseite der Leiste ist, wie auf der anderen Seite für den Dimmer der Instrumentenbeleuchtung, zwar schon ein Holz eingeklebt, das die notwendige Dicke vorgibt, nur das Loch ist noch nicht drin.
Jetzt die Frage, wie macht man dieses Loch rein, ohne die Leiste zu ruinieren?
Meine erste Idee war, auf der Holzdekorseite vorsichtig vier Löcher an den Ecken zu bohren, dann mit einer Dremel-Trennscheibe die Hauptschnitte zu legen und dann mit Schlüsselfeilen zu versäubern. Die Frage ist nur, ob ich mit der zweifellos auftretenden Hitzeentwicklung nicht das Dekor beschädige?
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, ob ich richtig liege oder wie es besser geht?
Viele Grüße Klaus Stefan
16.12.2007, 11:40
Freund gediegenen Fahrens
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
Moin Stefan,
wir hatten mal das gleiche Problem, wollten aber das Holz nicht anbohren.
Dieser E32 hatte ASC und damit die kleine Konsole links vom Automatik-Wählheben (vgl. Bild).
Da unter dem ASC-Schalter noch die eine Schalterposition frei war, haben wir die Leuchtweitenregulierung dort untergebracht.
Weiß nur nicht mehr, ob die Kabellängen gereicht haben, oder ob wir da nachhelfen mussten, die Schaltergröße passt aber.
Dann ist alles aufgeräumt und man muss keine Löcher bohren, die evtl. hinterher nicht ganz passen.
Falls du kein ASC hast, hmmm dann kann ich aktuell auch nichts sinnvolles beitragen, außer das Holz beim Bohren abzukleben, dass nichts ausbricht, oder den Schalter eben irgendwo anders unterzubringen, dass du nicht bohren musst.
16.12.2007, 13:47
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Stefan
das ist nicht nur ein Loch, sondern der Schalter ist auch etwas versenkt.
Du kannst ein neues Kreissägeblatt verwenden. Das ist besser als eine Trennscheibe. Eventuell auf dem Holz die Schnittkante mit Tesa überkleben und in das Klebeband sägen.
Gruß Wolfgang
16.12.2007, 19:33
Hallo Klaus Stefan,
Ich habe es so gemacht, wie Du schreibst, aber mit einem feinen dünnen Stichsägeblatt ohne Pendelhub und die Sichtseite mit Klebeband abgeklebt, damit nichts hochreisst, ging prima!
link (das rechte obere Foto im ersten Beitrag durch Anclicken vergrössern)
Geändert von hebby (16.12.2007 um 19:49 Uhr).
Grund: Bild-Nachtrag
