29.08.2007, 06:50
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
handbremsleuchte leuchtet ganze zeit
wenn ich die (Handbremse) löse leuchtet auf dem Tacho weiterhin das die Leuchte fest ist.
Wenn ich dann aber dieses Pedal ein paar mm weiter zu mir zihe geht es aus und wenn ich loslasse wieder an.
Also müsste ich es festbinden damit es nicht mehr leuchtet.
Gibt es da eine Feder oder ähnliches die verschlissen ist?
MFG
29.08.2007, 08:50
Cruiser aus Leidenschaft
Fahrzeug: 325d e91 lci
Da hat bestimmt der Schalter vom Pedal Dauerkontakt!
29.08.2007, 08:54
Some say...
Das kenn ich.
Da ist der Rücksteller vom Pedal ausgeleiert, und der Schalter bleibt gedrückt.
29.08.2007, 09:02
Freizeit
@og_chiller,
Mal das Pedal von unten mit dem Fuß anheben und gleichzeitig die Handbremslösehebel anziehen.
Kenn ich.
Verkleidung demontieren und nachschauen
Ich vermute, dass da der Stoßdämpfer zum zurückholen defekt ist, so dass der Bremshebel nach Lösen wieder etwas zurückfällt
oder
es ist der Stoßdämpfer ausgehängt
oder
der Anschlagbolzen (Kugelkopf) des Stoßdämpfers ist, wie bei mir, abgerissen.
Wenn der abgerissen ist, kostet es einige hundert Euro, da der gesamte Träger einschließlich Kupplung, Bremse getauscht werden muss, weil es ein Teil ist, so die Auskunft des Freundlichen.
Abhilfe:
Nimm einen kurzen Spanngurt und klemme diesen so an den Hebel und an irgendeine Widerlagemöglichkeit an, es gibt da genug Rohrträger an.
Euer Fernmelder
Geändert von Rheinpfalz (29.08.2007 um 12:06 Uhr).
29.08.2007, 09:28
Durchputzer, kg CO²/km
Hy
Bei mir ist der Stoßdämpfer ausgebaut,da die Kugel hinten abgebrochen ist,bei mir leuchtet kein Licht auf,man muß halt beim Lösen der Feststellbremse etwas das Pedal halten,damit es nicht so stark zurückschnellt.
Würde auf den Schalterkontakt tippen.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
29.08.2007, 13:34
Habe jetzt mal nachgeguckt.
Da ist der Dämpfer ganz ausgeleiert.
Wie heisst es denn genau ? und was kostet er?
Vielen dank für die schnellen antworten
