18.07.2007, 21:43
7er Fan
Fahrzeug: 730d (08/05)
GPS Empfang
hallo,
habe das forum schon durchforstet, aber bin nicht wirklich weitergekommen.
habe mir gestern einen mk4 eingebaut. diesen hatte ich schon vorher in meinem 728. er lief tadellos. jetzt im 740 d habe ich kein gps-signal, bzw. manchmal ja, aber meistens nicht. keine satelliten, kein GPS-Zeichen. den antennenstecker habe ich schon kontrolliert - scheint ok zu sein. ein batteriereset half auch nicht.
nun habe ich noch einmal im "geheimmenü" nachgesehen. hier steht definitiv "gps-empfangsstörung". nur, was ist die ursache? antenne defekt?
wie baut man die antenne aus?
kann mir evtl. jemand einen tipp geben?
danke, schönen abend noch und gruß nonli
18.07.2007, 22:56
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Hatte ich auch schon.
Habe mir bei eBay einfach ne neue Antenne ersteigert (ich glaub kostete so um 20 Euro).
Habe einfach den alten Antennenstecker abgezogen und die neue Antenne angeschlossen.
Habe die alte Antenne nicht ausgebaut, sondern einfach die neue AUF der Hutablage befestigt. Dort hat das Teil auch den besten Empfang !
* BMW E38-FL *
18.07.2007, 23:04
7er Fan
hallo,
 danke. probiere ich auch einmal.
nur, was kann an einer antenne kaputt gehen? sie unterliegt doch keinem verschleiß.
werde sie aber auch mal austauschen und melde mich dann wieder.
gruß nonli
19.07.2007, 10:37
E38: IS IT LOVE ?
Ja, genau das habe ich mich auch gefragt.
Habe mal einen Navi-Spezi gefragt : der meinte, dass diese GPS-Antennen intern geheizt werden. D.h. da sind kleine Heizdrähte drin
Wenn die nicht mehr funktionieren, dann ist's auch Essig mit dem Empfang der Satelliten.
Ich hab auch erstmal gestaunt. Aber wie gesagt: mit der neuen günstigen eBay-Antenne läuft das Navi einwandfrei !
19.07.2007, 19:12
7er Fan
vielen dank für die info.
haben die heizdrähte eine separate stromversorgung oder werden sie über den antennenanschluss vom rechner mit strom versorgt?
19.07.2007, 11:29
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von nonli
hallo,
Das Kabel kann sich zum Beispiel ganz böse über mangelhaften Kontakt beklagen.  Hatte ich auch schon. Passiert halt mal, dass es einen Kabelbruch gibt es irgendwie beim Einsetzen des Rechners eingeklemmt wird.
Es gibt übrigens zwei Versionen der Antenne. Hab's nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube für dein Modell müsste es die eckige Variante sein (Vorher war das Dingens rund).
Der Ausbau ist ne echte Quälerei. Franz hat's ja schon beschrieben. Ich hoffe, du hast keine elektrischen Fondsitze...
Hockeyfreund
19.07.2007, 11:50
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Soo schlimm ist der Ausbau eigentlich nicht. Nur die Schräubchen hinten, knapp unter der Heckscheibe, sind gemein.
Ach ja: Bei DSP muss das Soundboard auch noch 'raus, bzw. zumindest angehoben werden.
Franz
(Murphy)
19.07.2007, 18:36
E38: IS IT LOVE ?
Der Ausbau ist echt ne besch... Arbeit.
Daher würde ich Dir (wie oben schon beschrieben) empfehlen den GPS-Empfänger irgendwo "werbewirksam" auf der Hutablage zu platzieren. Natürlich mit guter Sicht nach oben zu den Satelliten
19.07.2007, 19:17
7er Fan
Hockeyfreund
ich dachte immer die gps-antenne seien die zwei "gnuppsies" auf dem dach?
wo ist das kabel verlegt, zur hutablage oder/und zum dach?
19.07.2007, 23:20
Fahrzeug: Buchloe
Wie schon gesagt, die Antenne auf dem Dach ist nur für's Telefon.
Das Kabel der GPS-Antenne geht von der Hutablage am Scheibenrahmen entlang in Richtung C-Säule und von dort durch so eine klein Öffnung zum Kofferraum und kommt dann über dem Radkasten hinten auf Höhe des Navi-Rechners raus.
Hockeyfreund
