Alt 08.05.2007, 19:57   #1
daywalker740i
Standard AUC-Sensor/Zusatzwasserpumpe
Hallo Gemeinde,
habe heute einfach mal den Fehlerspeicher ausgelesen und bei der Klimaanlage stand geschrieen AUC Sensor Kurzschluß Masse-Zusatzwasserpumpe dto.
Muss ich jetzt beides tauschen weil der Fehler sich nicht löschen läßt??
Wo sitzt die Pumpe? AUC Sensor ist wahrscheinlich im Klima-Bedienteil hinter den kleineren Rippen?
740i Bj04/1999
Alt 08.05.2007, 22:51   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Nicht so ganz. Der AUC Sensor sitzt vorne am Kühler. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann ist es die rechte Seite.
Die Zusatzwasserpumpe sitzt an den Heizventilen. Die gibt es einzeln. Die Heizventile gibt es aber nur mit Zusatzwasserpumpe.
Ich wünsche Dir schonmal viel Spaß die Heizventile auszubauen. Die sitzen beim 8 Zylinder wirklich völlig bescheiden zwischen Motorblock und Spritzwand. Auf den ersten Foto´s kann man die Teile sehen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto´s von der Aktion mit den Heizventilen
Auf keinen Fall wünsche ich Dir den SuperGAU in Bezug auf die Röhrchen die von den Heizventilen in den Innenraum zum Wärmetauscher gehen.
Dazu müsste man das halbe Auto zerlegen um die zu tauschen.
Interner Link) und hier der dazugehörige Thread (Foto´s von der Aktion sind oben)
Markus
Alt 09.05.2007, 06:48   #3
daywalker740i
Danke markus!
Das hilft mir ja schon mal weiter, die Heizung funzt einwandfrei. Hatte die Tage meine meine Wasserpumpe erneueren müssen und da musste ich wohl den Stecker abziehen?! Vielleicht liegt das Problem ja da....
Danke schon mal für den Tip!
Motorraum: AUC Sensor testen ? Joe735 BMW 7er, Modell E32 3 29.03.2005 13:08
AUC-Sensor, DWA-Modul Stefan2912 Suche... 3 20.02.2005 00:27
Elektrik: Auc Sensor Stefan2912 BMW 7er, Modell E32 1 14.02.2005 00:53
Wo sitzt der Sensor für AUC? Franz3250 BMW 7er, Modell E38 13 16.03.2004 09:53
AUC Sensor..wo wird der angeschlossen??? Harald BMW 7er, Modell E32 1 20.09.2003 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
