Alt 28.01.2007, 14:07   #1
cm735i
Fahrzeug: E38.735i (09.1998)
Standard Wanleuchte für Motorsteuerung
Hallo...
1. bei meinem Wagen leuchtet die Warnleuchte für Motorsteuerung vor dem Motorsart und erlischt dann nach dem Start. Ich konnte jetzt nicht genau aus der Betriebsanleitung rauslesen ob dieser Vorgang normal ist oder nicht.
2. Habe festgestellt das im Behälter für das Servolenköl zu wenig drinn ist. Reicht es einfach wenn ich das passende ATF Öl dort im Behälter reinkippe bis das Öl wieder in der Mitte des Messtaabs liegt?
Gruss Christoph
cm735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2007, 15:05   #2
Matze 7er Fan
Benutzerbild von Matze 7er Fan
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Zitat von cm735i Beitrag anzeigen
Hallo...
Gruss Christoph
Hi Christoph
das mit der Motersteuerung ist denke ich mal normal. Hab noch garnicht darauf geachtet was da alles leuchtet, wenn man die Zündung anmacht , aber wenn die Lampe wieder ausgeht ist doch meiner Meinung nach alles wieder in Buter oder?
Zu Punkt2:
Servolöl nachgiessen ist immer so eine Sache , den du weißt nicht welches drin ist. Meine empfehlung ist, das Öl zu erneuern, ist auch kein Akt.
An der Servo die Ablasschraube auf und die Achse immer wieder links und rechts drehen, bis nichts mehr raus kommt und dann Öl wieder auffüllen. Musst natürlich darauf achten, das du das richtige nimmst, bin auch der Meinung, das es auf dem Behälter drauf steht, welches Öl das ist. Am besten in der BA nachsehen oder beim freundlichen Fragen. Bloß kein Olivenöl aufkippen
Matze
Geändert von Matze 7er Fan (28.01.2007 um 15:15 Uhr).
Matze 7er Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2007, 18:15   #3
dy5q
Fahrzeug: E38-740i (12.98)
Dein beschriebener Vorgang mit der "MIL" (M)otor(I)nformations(L)euchte ist normal und auch so gewollt. Wird z.B. bei OBD-Fahrzeugen im Rahmen der Abgasuntersuchung geprüft...
dy5q ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Update Motorsteuerung 750 (FL) lutzhh BMW 7er, Modell E65/E66 31 17.10.2006 12:08
Diagnose Motorsteuerung Facelift!!! Diabi BMW 7er, Modell E38 0 02.01.2006 20:23
Elektrik: Elektronik Desaster Motorsteuerung Toni2002 BMW 7er, Modell E32 11 04.06.2005 23:37
Elektrik: Software-Problem Motorsteuerung tobias BMW 7er, Modell E65/E66 3 25.02.2005 19:07
Elektrik: Motorsteuerung nicht in Ordnung 7er Fan BMW 7er, Modell E38 17 14.07.2004 07:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
