Alt 01.11.2006, 16:58   #1
Schnitzertoni
Benutzerbild von Schnitzertoni
Fahrzeug: Nischt.....
Standard Federn pressen???
Servus Leute, will meinen 7er vorne etwas tiefer legen und bin am überlegen wie!
Hab nen Schnitzerfahrwerk -3cm drinne, aber zu viel platz im radkasten. Reuter in Gießen hat mir angeboten meine Federn nachträglich zu pressen was ca. noch mal 3cm bringt.Allerdings ohne Garrantie und das ist das Problem! Die federn werden doch sicherlich erhitzt und verlieren ihre Festigkeit oder???? Hat das hier evtl. jemand gemacht? Werde es sicher lassen es sei denn jemand hat erfahrung damit, weil Reuter ja keine Hinterhofwerkstatt ist!
Schnitzertoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2007, 15:38   #2
cccp
Bumer
Benutzerbild von cccp
Fahrzeug: E38-740i (11.99)
Da ich meinen Bumer auch tiefer legen möchte hab ich von einem bekannten einen tip bekommen die federn von und bei Reuter zu bestellen und gleich pressen lassen. Er meinte die haben ein besseres fahrverhalten als die von KAW und da ich kein fahrwerk einbauen will weil ich noch bischen komfort haben möchte wollte ich mir da nur die federn bestellen. 50/25 + 20/20 pressen macht 70/45 und man kann die dann locker mit den original dämpfern fahren, sogar 10x19 kann man ohne probleme verbauen und die Karre ist dann nicht knüppel hart.
Mein kumpel hatte die federn aufm 740.
Also kurz gefasst: Reuter ist gut!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.reuter-motorsport.de
Geändert von cccp (04.01.2007 um 16:54 Uhr).
cccp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2007, 16:39   #3
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
@ All
Die Federn sind nicht für die Härte eines Fahrwerks zuständig sondern die Dämpfer.
Die Federn bestimmen lediglich die höhe.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2007, 18:23   #4
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Zitat von Axel Brinkmann Beitrag anzeigen
@ All
Hi Axel, ich will ja nicht klugscheissen aber die Federn tragen durchaus zum Komfortgefühl bei. Die Federrate hängt meines Wissens vom Material, von der Dicke des Federstahls und der Anzahl der Wicklungen ab. Bei einer Veränderung der Konstruktion (ist ja bei kürzeren Federn immer der Fall) ändert sich deshalb auch die Federrate.
Der Stoßdämpfer dient eigentlcih dazu, die Schwingungen abzubauen. Bei einem Sportstoßdä. werden diese Bewegungne halt kurz und hart abgebaut. Insofern wirkt das dann halt härter, das stimmt schon. Aber auch die Federn können einem den Komfort ordentlich verhageln...
Robert
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2007, 18:32   #5
Axel Brinkmann
@ Hotrod
Das die Ferdern den Komfort beeinflussen ist richtig da hast du vollkommen recht.
Alt 04.01.2007, 18:44   #6
uzunca
Benutzerbild von uzunca
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
ZU Bilstein B6/B8 kann ich nur zustimmen,super fahrgefühl und kein einziges mal zu hart oder ungemütllich geworden,nicht mal auf reinster schotterpiste.Mit Schnitzer fahrwerk,habe 5 wochen Türkei gehabt,und da haben wir teilweise wirklich schlaglöcher....
uzunca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2007, 17:16   #7
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
wohl kaum mit original Dämpfer.....weil null Vorpannung
ASS
Alt 04.01.2007, 18:16   #8
Schwabe740
Alpina im 740i
Benutzerbild von Schwabe740
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
ASS
da muss ich ASS voll zustimmen !! Wenn Du die Original Dämpfer mit den Federn fahren willst die - 70 mm vorne runtergehen, da schlägt dir der Dämpfer, bei Bodenwellen und Schlaglöchern voll durch. Das macht dein Öldruckdämpfer nicht lange mit.
Meiner ist vorne auch gut 60 - 70 mm tiefer und ich hab damals den Sachs tourer ( Gasdruck drin gehabt ) war auch nicht das gelbe vom Ei - da die gleiche Kolbenstangenlänge wie der Originaldämpfer !! Dann hab ich den Bilstein b6/b8 Sport rein gemacht - da kann ich nur sagen einfach klasse
Also nun hast Du ja schon ein Paar Meinungen gehört, das waren meine Erfahrungen mit den Dämpfern und Federn !!
Jetzt kannst Du dir die Sache überlegen oder selber die Erfahrungen machen.
Schwabe 740
Schwabe740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2007, 18:40   #9
XI-740
Ich würde die Federn nicht Pressen lassen schon gar nicht bei einem Auto das 2 Tonnen wiegt warte lieber etwas und kauf dir dann gleich neue Dämpfer die zu den Federn passen ist besser du Ärgerst dich wenn du nach paar Monaten neue Dämpfer brauchst und alles wieder ausbauen mußt weil die immer durchschlagen.....
Alt 04.01.2007, 21:01   #10
Schnitzertoni
Sind Bilstein drinne, also kein Thema! Habe mir H+R Federn -60mm gekauft die schon nachgepresst sind! Wenn sie drinne sind kann ich mehr sagen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
