Is ganz einfach.
Ertsmal Batterie abklemmen und 10 Min warten
Verkleidung unter der Lenksäule abmontieren (Spreizniet mittig nach unten abziehen)
Airbag demontieren (Torx T30, jeweils rechts und links hinter dem Lenkrad)
Airbag nach vorne abziehen und gelbe(n) Stecker abziehen,(evtl. noch den Stecker von den MFL Tasten, wenn vorhanden)
Airbag vorsichtig beiseite legen (mit der Prallplatte nach oben)
Lenkrad in Mittelstellung bringen und 16er (?) Schraube in der Mitte lösen
Markierung anbringen und Lenkrad abnehmen
Guck mal
hier da hatte ich mal eine Anleitung für den E32 gemacht. Ist bis auf die MFL-Tasten beim E38 eigentlich gleich.
David
