07.03.2006, 21:49
Schiebedach ausbauen.Wie geht das?
Hallo und guten Abend
Bin neu hier im Forum. Seit dem 02.März bin ich "stolzer" Besitzer eines 740 i
Bj 12.98. Da ich die letzten 10 Jahre Jaguar gefahren bin und ich das" Schrauben" langsam leid bin, hab ich mir gesagt, mein nächster ist ein BMW ! Aber nur für den Fall daß der Jaguar einen kapitalen Technikschaden oder einen schweren Unfall hat ! Ich wusste auch schon genau welches Modell ( 740 i mit Facelift). Nun war es soweit - der Jaguar wurde mir aus der Garage gestohlen !!!
Am ltzten Donnerstag hab ich den Wagen abgeholt und in die Garage gestellt.
Am Samatag hab ich meine erste längere Fahrt gemacht.Nach einer Pause von ca 3 Stunden bin ich dann gegen 24 Uhr weitergefahren und wollte das Schiebe-
dach aufstellen. Da hats gekracht!!?? Das Ding lässt sich nicht mehr schliessen!
Jetzt muß ich also wieder ran und hätte gerne gewußt, wie man das Blech ausbaut.( Motorhaube geht auch nicht mehr auf!)
Im voraus besten Dank
Mfg Schaltjahr
07.03.2006, 23:00
Fahrzeug: 740i (E38)
immer langsam....
Hallo und willkommen im Forum.
Also mit dem Ausbau wäre ich erstmal vorsichtig. Es gibt eine Möglichkeit das Schiebedach neu zu initialisieren. Das würde ich erstmal probieren bevor ich da anfange zu schrauben. Das Schiebedach auszubauen ist nicht so ganz ohne....
Zwecks der Initialisiereung versuch das mal:
Taster zum Heben (mitte) drücken und halten, wenn Dach oben ist, weiter halten, nach ca. 20 Sekunden ruckt es noch mal kurz nach oben. Danach das Dach vollständig öffnen und vollständig schließen.
Das wars.
Ansonsten wenn Du es wirklich ausbauen willst, dann muss es auf angehoben stehen und Du musst die Gummilaschen einfach seitlich herausziehen.Die sind nur geclipst. Dann siehst Du am hinteren Ende des Schiebedaches an jeder Seite 2 Schrauben die Du herausschrauben musst. Danach kannst Du das Schiebedach vorsichtig weiter anheben und noch jeweils 1 Schraube vorne lösen und das Schiebedach dann nach hinten herauszuziehen. Das ganze geht eigentlich nur mit einer 2 Person, denn Du kannst schlecht schrauben und gleichzeitig anheben.....
Der Einbau geht genau andersherum vonstatten. Aber vorsicht. Danach muss das Dach wieder justiert werden, denn ansonsten hast Du Windgeräusche vom allerfeinsten.
Markus
08.03.2006, 21:59
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
Ja und Vorsicht! Einigen ist nach dem Ausbau (und wieder Zusammenbau) das Schiebedach schon weggeflogen. Die Schrauben sind speziell gesichert und sollten durch neue ersetzt werden.
Die nicht öffnende Motorhaube dürfte wohl mit dem Schiebedach nichts zu tun haben.
Wie sieht es mit Garantie aus, wenn Du den Wagen erst neu gekauft hast?
Von privat gekauft?
08.03.2006, 23:26
Vielen Dank für euere Tipps.
An den Führungsschuhen sind definitiv Kunststoffteile abgebrochen und die Schuhe sitzen nicht mehr in den Führungen.Ich muß das Blech also ausbauen.
Die Schrauben werde ich beim Einbau mit Loctite mittelfest sichern.
Zur Motorhaube: Wenn ich einen Klotz unter den Entriegelunshebel stelle und in Fahrtrichtung rechts auf die Haube drücke, dann gehts sie auch auf.
Der Wagen ist ein Privatkauf.
Mfg Schaltjahr
08.03.2006, 22:48
Fahrzeug: Buchloe
Motorhaube kann mehrere Ursachen haben. Typischerweise ist entweder der Bowdenzug nicht mehr gängig. Den kann man aber nachstellen oder mal ausbauen und fetten.
Oder eine der Federn, welche die Motorhaube beim Entriegeln nach oben drückt, steckt fest. Hier hilft ebenfalls eine Intensivbehandlung mit "Gleitmittel". Zur Not halt ersetzen.
Um die Haube zu öffnen würde ich es erstmal zu zweit probieren: eine Person zieht innen am Hebel, während die andere von außen die Haube öffnet. Alternativ kann man den Entriegelungshebel im Fußraum auch mit einem Holzkeil fixieren. Geht das nicht ist sehr wahrscheinlich der Zug ausgehängt. Anleitung dafür gibts hier im Forum per Suchfunktion.
Hockeyfreund
