20.10.2005, 16:25
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Niveauregulierung und Probs. Tempomat
Moin ihr Lieben...
Mal ne Frage: Einstellung der Scheinwerfer bei Niveauregulierung: Muß der Motor laufen?
Und ein Problem mit dem Tempomat:
Durchbeschleunigen mit der Plus-Taste führt zu Beschleunigungsaussetzern, d.h. der Motor ruckelt beim Beschleunigen. Sonst funktioniert alles bestens, die Geschwindigkeit wird sauber gehalten. Der Freundliche meint, der Gaszug des Tempomaten wär eventuell verschmutzt. Kann das sein? Wieso nur beim Beschleunigen mit der Plus-Taste?
Danke!
20.10.2005, 17:16
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Hi SharkDriver
Die Niveauregulierung des Fahrzeugs funktioniert nur bei laufendem Motor. Absenken geht selbstverständlich auch ohne. Die Regulierung der Xenons geht meiner Meinung nach auch nur bei laufendem Motor. Ich muss meine da auch mal einstellen, da die viel zu hoch eingestellt sind.
Den Gaszug des Tempomaten kannst du selber kontrollieren. Der geht ja von der Spritzwand am linken Kotflügel entlang. Um das zu kontrollieren würde ich dem Freundlichen kein Geld in den Rachen werfen.
Ich denke, dass der genau so festsitzen kann, wie der Schalt- oder Bremsseilzug bei Fahrrädern.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
21.10.2005, 09:23
Danke, aber wieso spinnt der Tempomat nur beim Beschleunigen?
21.10.2005, 10:56
Kannst du das Zugseil lösen und von Hand in beide Richtungen bewegen? Wäre doch möglich, dass das Seil in eine Richtung gut geht, in die andere nicht.
Wäre beim Fahrrad das selbe, wenn das Seil beschädigt ist, sich abwickelt und somit etwas Draht absteht.
Habe das zugseil des Tempomaten noch nie zerlegt, und weiss daher nicht wie es aufgebaut ist. Aber die Gängigkeit dessen mal kontrollieren spart Geld.
Kann ja auch das Servo selber sein.
21.10.2005, 14:36
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Das Zugseil, oder wie es heisst, sollte man zwischendurch mal ersetzen lassen,
ist ja schon bei einigen hängen geblieben, dann brauchts sehr gute Nerven
