Alt 06.07.2005, 13:41   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Frage Elektrik: Hallo nochmals HiFi-Experten: Pegel der Tape-Eingänge am Boardmonitorradio
Hallo nochmals die Experten der Elektrik im E38 (750i, Bj 3/2001)
ich will von einem MP3-Spieler das Audiosignal vorn am Boardmonitor in die Tapeeingänge des Radios, welches hinten im Kofferaum sitzt, einspeisen.
Das Tape im Boardmonitor hat wohl intern einen Vorverstärker, der einen recht hohen Pegel abgibt, um die Signale störarm nach hinten zu bringen. Die Kabelfarben und Stecker am Boardmonitor sind soweit klar, habe aber folgende Fragen:
a) welchen Pegel sollte man bei der Einspeisung bereitstellen ? reicht 1Veff oder eher im Bereich von 5Veff ? (betrifft einen eventuell vorzusehenden Vorverstärker nach dem MP3-spieler)
b) die Kabel zu den beiden Kanälen sind verdrillt, also scheinen die Eingänge eventuell echte Differenzeingänge zu sein, weiß das jemand genau ?,
oder sind das doch nur single-ended Eingänge ?
c) darf man die Minus-Eingänge der beiden Tapekanäle seitens der Ausgänge eines Vorverstärker zusammen legen, auf gemeinsamen GND, oder gibt es dann Störungen ?
d) kennt jemand die Eingangsimpedanz der Tapeeingänge, wieviel KOhm ?
e) falls es doch echte Differenzeingänge sind, müssen und dürfen die dann auch seitens eines Vorverstärkers differentiell angesteuert werden ?, das würde heißen, daß auch der Minus-Eingang jeweils ein nennenswertes Signal eingespeist bekäme ?, dann dürfte der aber nicht Radio-eingangsseitig intern gegen Ground laufen !?
Bin auch für Teilantworten dankbar !
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2005, 14:33   #2
CorpSpy
Benutzerbild von CorpSpy
Fahrzeug: -
Ich kann dir dazu nichts sagen, aber schau mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier. Das ist das Forum über den Einbau eines CarPC. Dort wurde das Thema Anschluss an Tape-Eingang behandelt und es gibt auch einige Leute die sich damit auskennen.
-Rainer
CorpSpy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 3er: 3er e46 HIFI Experten gefragt tobel Autos allgemein 2 18.07.2006 17:10
HiFi/Navigation: Hallo HiFi-Experten: Pegel der Tape-Eingänge am Boardmonitorradio Sinclair BMW 7er, Modell E38 0 04.07.2005 07:37
Hilferuf an die Elektrik-Experten diewagner BMW 7er, Modell E38 7 07.07.2004 13:20
An die Elektrik Experten... Radio ohne Ton .. Paddy BMW 7er, Modell E38 10 24.01.2003 16:59
Frage an E38 elektrik experten ! Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2002 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
