Alt 06.12.2023, 17:02   #1
steve840
Fahrzeug: 740(E38), 840Ci
Standard E38 mit DWA Einwintern
Servus,
im Sommer habe ich endlich eine 7er gekauft.
In mein 8er ist der Heul-Sirene schon lange sein Geist aufgegeben und daher habe ich es ausgebaut aber im 7er ist es intakt und daher stehe ich vor der Frage: wie einwintern?
Der garage ist nicht beheizt und es gibt (noch) kein Strom. Damit ist das ab und zu laden der Batterie dieses Winter noch nicht möglich.
Ich kenne mich mit der DWA des 7ers auch (noch) nicht aus und deswegen bin ich nicht sicher was passiert wenn ich die Batterie abklemme.
Ich muss dann alle Türe manuell schließen und die elektrische Heckklappe langsam zudrücken.
(Vor der abklemmen checken ob das manuelle entriegeln der Heckklappe noch funktioniert.)
Wird dabei der DWA ohne Hauptakku trotzdem aktiviert? (Es hat ja eine eigene Akku oder ist das nur für die Sirene?)
Was passiert wenn ich es wieder anklemme? Wird der Geschrei losgehen? (Mein 8er blinkt immer aber nur weil der Sirene ausgebaut ist.)
Ist es besser eine Socke in die Hecklappenschloss zu legen (mache ich beim 8er) um es am zufallen zu hindern?
Ist es sinnvoll die Motorhaube nicht einrasten zu lassen um im Notfall da noch Strom geben zu können?
Ich wäre dankbar für ein paar Infos wie ein 7er mit DWA verhält.
Grüße,
Steve
steve840 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2023, 16:49   #2
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Du kannst das Auto einparken, Batterie rausholen, und dann die Türen einzeln manuell abschließen. Die Heckklappe kann man vorsichtig zudrücken, ja.
Allerdings sollte man vorher ausprobieren, ob die sich mit dem Schlüssel wieder öffnen lässt, sonst hast im Frühjahr ein Problem und stehst vor dem verschlossenen Kofferraum Zum Öffnen muss ja aber die Batterie da rein...
Alarmanlage ist dann halt nicht aktiv...
Die geht nur los, Innenraumüberwachung auslöst, eine Tür, Kofferraum oder Motorhaube im abgeschlossenen Zustand geöffnet wird, oder auch, wenn im abgeschlossenen Zustand die Batterie abgeklemmt wird
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2023, 19:27   #3
steve840
Danke.
Also muss ich, falls ich das Kofferraumdeckel nicht zudrücke (sicher ist sicher) erst die Fahrertür mechanisch mit der Schlüssel entriegeln, bevor ich die Batterie wieder anklemme. Dann sollte es keine laute Weckruf an die Nachbarn geben.
Batterie muss leider drin bleiben, es ist zu schwer für meine kaputte Rücken.
(Wird aber vor der Einwinter voll aufgeladen.)
Einwintern? Was sollte ich beachten? big_black_7 BMW 7er, Modell E38 45 18.11.2020 16:13
(Einwintern) Garage oder reicht die "frische Luft" Beamerjunge BMW 7er, Modell E32 7 29.10.2014 16:54
Gas-Antrieb: Auto einwintern, was ist mit der Gasanlage? 740 flo BMW 7er, Modell E38 2 01.09.2013 11:19
Frage zum richtigen einwintern eines E38 DaRa75 BMW 7er, Modell E38 15 16.12.2010 17:44
Verkaufen oder einwintern und behalten?! snap BMW 7er, Modell E32 21 26.10.2009 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
