Alt 14.03.2023, 19:31   #1
ronald-kleber
Benutzerbild von ronald-kleber
Fahrzeug: E38-728iA (03.2000)
Standard Startprobleme
Hallo Lutz.
Bin heute morgen zum TÜV gefahren Fahrzeug abgestellt, TÜV Prüfer wollte das Auto zum Prüfen in die Halle fahren und konnte ihn nicht Starten 🙄
Ich in das Fahrzeug,den Wahlhebel hin und her geschaltet,und siehe da er sprang wieder an😏 Fahrzeug geprüft vor die Halle gestellt,wollte losfahre das gleich Problem 🤨
Wie immer zum Schluss, was kann das sein?
ronald-kleber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2023, 10:19   #2
uli07
Das wird am Neutral/Parkschalter vom Getriebe liegen.
Alt 15.03.2023, 10:33   #3
ronald-kleber
Danke für die Antwort.
Du meinst den Positionsschalter ?
Und sollte man die Wellendichtung auch gleich mit neu nehmen?
Alt 15.03.2023, 10:56   #4
uli07
Ja, den meine ich. Wenn man einmal dabei ist kann der Dichtring mit gewechselt werden.
Alt 15.03.2023, 13:07   #5
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin Ronald,
achte mal drauf, ob in einem solchen Fall (Fahrzeug startet nicht) im Kombiinstrument unten rechts die Position des Wahlhebels angezeigt wird.
Also wenn auf "P" ob dann im KI auch "P" angezeigt wird.
War bei mir damals nicht so. Da wurde nichts angezeigt.
In meinem Fall reichte ein ganz leichtes Tippen gegen den Wahlhebel nach vorne (Hebel stand auf "P") und es wurde dann erkannt.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2023, 14:01   #6
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
aber Plakette hast du bekommen
seit 17 Jahren dabei
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Startprobleme DN740 BMW 7er, Modell E38 5 24.07.2021 13:55
Elektrik: Startprobleme O. aus B. BMW 7er, Modell E32 6 19.03.2011 13:40
Startprobleme mirza740 BMW 7er, Modell E38 7 27.12.2010 23:32
Motorraum: Startprobleme. mr.pirat BMW 7er, Modell E38 12 13.11.2010 11:01
Elektrik: Startprobleme Drifter BMW 7er, Modell E38 2 31.05.2010 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
