Alt 21.02.2023, 20:00   #1
E38V894
Fahrzeug: E38-730i (09.94)
Standard M60: kaum Widerstand beim Durchdrehen des Motors? Hydros?
Hallo, Frage an die Gemeinde: welchen Widerstand sollte ein M60 Motor beim manuellen Durchdrehen mit der Ratsche an der Kurbelwelle haben?
Hintergrund: ich konnte meinen Motor nach einem Ölwechsel mit ca 2 Wochen Standzeit zwischen Öl ablassen und wieder befüllen ohne großen Kraftaufwand durchdrehen.
Jetzt die eigentliche Frage: Kann das an drucklosen, weil leergelaufenen Hydros liegen? Motorleistung war meines Erachtens bis zuletzt vorhanden, ich hab ihn nach dem Ölwechsel nur ca 30 Sekunden laufen lassen ( Riementrieb war gerade demontiert).
Jemand eine Idee?
Schönen Abend!
Jürgen
E38V894 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2023, 08:08   #2
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
das kann ich mir nicht vorstellen, sonst würden sie ja schon nach "Motor aus" leerlaufen weil dann kein Öldruck mehr da ist und das Öl zum Teil wieder in die Wanne zurück läuft.
Gruß mike
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2023, 09:35   #3
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
Moin,
wie soll das denn technisch funktionieren ?
Wenn ein hydrostößel der durch den Öldruck das Spiel ausgleichen (also von ganz locker auf vorgegebenes Spiel) soll und der leer ist wird vermutlich das entsprechende Ventil WENIGER öffnen.
Guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2023, 09:57   #4
E38V894
Ok, meine Theorie geht also in die falsche Richtung. Sorry, bitte vergessen.
Jedenfalls merkt man beim durchdrehen nicht, wenn die Zylinder Richtung OT gehen.
Bei meinem 2 Liter Vierzylinder im Granada merke ich deutlich, wie sich die Kompression aufbaut.
Verteilt sich das beim Achtzylinder irgendwie anders, oder woran könnte das denn sonst liegen?
Größe von der Nuss, die ich brauche zum Durchdrehen des Motors zwecks Ventile einstellen? Georg 735i BMW 7er, Modell E23 11 19.10.2015 12:45
Elektrik: Ausfall der Elektronik beim Durchdrehen der Reifen eight.ball.eigh BMW 7er, Modell E38 24 15.02.2011 17:37
Kühlwasserverlust beim abstellen des Motors Lipki1990 BMW 7er, Modell E38 11 24.09.2010 16:33
Klackern beim abstellen des Motors Juergen7er BMW 7er, Modell E32 6 28.04.2008 07:00
Innenraum: Lenkrad hat Widerstand beim Lenken D.v.A. BMW 7er, Modell E32 9 22.11.2005 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
