Alt 14.11.2022, 07:11   #1
E38V894
Fahrzeug: E38-730i (09.94)
Standard Kühlflüssigkeit im Fußraum fahrerseitig
Hallo, am Samstag ist nach kurzer Fahrt bei meinem 94er e38 730i dieser süßliche Geruch aufgefallen, Scheibe beschlagen und am Mitteltunnel kam sie dann runter, die Kühlflüssigkeit. Hab 2 Rollen Klopapier damit vollgesaugt..
Hab jetzt mal die Abdeckungen unter Lenkrad und am Tunnel entfernt, da sind solche Alurohre, die an ein Kunststoffteil gehen, und an einem dieser Stutzen erkenne ich Flüssigkeit .
Was genau sind das für Rohre und was kann da undicht werden? Hab schon die sufu benutzt und nichts gefunden, vielleicht suche ich auch falsch. Oder kann da sonst noch etwas undicht werden?
Kann mir jemand sagen, was da auf mich zukommt?
Grüße, Jürgen
Ps: Bildupload schlägt leider gerade fehl..
E38V894 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2022, 09:14   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
da ist wohl der Wärmetauscher von der Heizung defekt.
Ist eine Mordsarbeit da das komplette Armaturenbrett dazu raus muss...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=1f-O9wR2154
da wird zwar der Klima-Wärmetauscher gewechselt, ist aber ziemlich der gleiche Aufwand....
Alt 14.11.2022, 10:09   #3
E38V894
Achje.. das kann ja heiter werden. Hast du Erfahrungen, was man bei der Gelegenheit erneuern sollte?
Anbei noch ein paar Fotos der Katastrophe..
Gruß, Jürgen
Dateityp: jpg 20221114_110413.jpg (43,3 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20221114_110353.jpg (53,6 KB, 72x aufgerufen)
Alt 14.11.2022, 11:22   #4
PacificDigital
An dem Schlauch auf dem 2. Bild sieht es nach einer Beschädigung aus... da würde ich zuerst mal danach schauen.... DER ist nämlich einfacher zu erneuern
Alt 14.11.2022, 13:19   #5
E38V894
Hm, den Schlauch hab ich irgendwie komplett vernachlässigt, weil ich dachte, der führt kein Wasser...
Hast auf jeden Fall recht, bevor ich da alles auseinander reiße check ich das natürlich.
Alt 14.11.2022, 17:55   #6
E38V894
Kleines update: der Schlauch war es nicht.
Da geht's wohl am Samstag los mit dem Spaß
Alt 18.11.2022, 08:53   #7
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wirklich?
Meine, habe mal was gelesen, dass man den seitlich zum Beifahrer hin rausziehen kann. Dann müsste wohl mindestens die Mittelkonsole raus.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 18.11.2022, 10:59   #8
E38V894
@Gasi
Schau dir mal das riesige Gehäuse vom Wärmetauscher an - alleine dies Teil zu zerlegen dauert wohl genauso lange wie der Ausbau vom Armaturenbrett ..
Soll heißen: das passt niemals, das seitlich herauszuziehen
Alt 20.11.2022, 12:32   #9
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Also, ich kann jetzt nicht viel zum E38 sagen, da ich einen E32 fahre, aber ich denke, der Ausbau wird dort ähnlich sein.
Beim E32 wird der Verdampfer der Kima tatsächlich seitlich zum Beifahrer ausgebaut. Er wird aus seinem Schacht nach rechts herausgezogen. Genau so wechselt man auch den Pollenfilter. Dazu muss nicht die Mittelkonsole ausgebaut werden, sondern das Handschuhfach, um seitlich Platz zu schaffen. Außerdem muss noch das Expansionsventil raus.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2022, 17:19   #10
E38V894
Okay, nach Demontage des Kasten und sämtlicher Anbauteile zeigte sich, dass der Wärmetauscher völlig trocken, also in Ordnung ist. Ein Glück, der ist nämlich aus Kunststoff und nicht wirklich lieferbar.
Der Übeltäter sind dann die O-Ringe am Alurohr gewesen. Man kann schön erkennen, wie die Kühlflüssigkeit sich da durchgedrückt und kristallisiert hat. Die Ringe sind nicht wirklich steinhart, aber auch nicht mehr super elastisch.
Also bei Leebmann 6 Ringe für 14,55 bestellt und heute zusammengebaut.
Im Laufe der Tage setz ich den Kasten in den Wagen ein und schaue, dass ich ihn am Wochenende fertig bekomme.
Der Wärmetauscher wird übrigens seitlich herausgezogen, das ist aber erst möglich, nachdem zumindest die Alurohre abgebaut sind. Ob das im eingebauten Zustand möglich gewesen wäre, kann ich vielleicht sagen, wenn ich die Lenksäule wieder montiere und sehe ob da Platz zum Hantieren ist. Alles in allem viel Arbeit für 6 Dichtungen.
Dateityp: jpg 20221127_181232.jpg (42,7 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20221127_181246.jpg (78,9 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20221127_181326.jpg (58,1 KB, 21x aufgerufen)
E38-Teile: Nebelscheinwerfer, fahrerseitig mannylein Suche... 2 28.03.2016 11:11
E38-Teile: VFL Rücklicht Fahrerseitig Hamster1776 Biete... 0 01.03.2016 00:03
E32-Teile: KAT fahrerseitig 750iL vFL Schlawiner_24 Suche... 2 05.05.2007 15:04
Sicherungskasten (fahrerseitig) principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 9 24.07.2005 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
