Alt 27.11.2019, 23:02   #1
MartyMar
Fahrzeug: 730iA
Standard Wie weit kommt man ohne Lichtmaschine?
heute hat bei meinem 7er (E38 Bj. 95 155kW. 220.000 km) die Lichtmaschine den Geist aufgegeben. Nachdem die Batterie-Kontrolllampe anging, rief ich den BMW-Notdienst an, der mich zu einem Händler schickte, der 5 km entfernt war. Der KV des Händlers ist 1300-1400 EUR für den Tausch incl. Arbeitskosten.
Da mir das zu viel ist, möchte ich den Wagen zu mir fahren und jemanden suchen, der das günstiger erledigt.
Deshalb meine Frage: wie weit kann ich mit vollgeladener Batterie fahren - der Wagen ist 40 km entfernt. Ich denke, dass das gehen müsste.
Was meint ihr?
Bei E-Bay habe ich Lichtmaschinen für mein Modell für ca. 150 EUR gefunden (der BMW-Händler nannte einen Preis von 900 EUR für die Original-Maschine) - hat jemand Erfahrung mit diesen Lichtmaschinen?
Martin
MartyMar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2019, 23:58   #2
jojo678
Benutzerbild von jojo678
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Das ist schwer zu sagen,aber 40 km ohne jegliche Verbraucher könnte vielleicht machbar sein.
Hast eine Wassergekühlte? Hab mir bei eBay von einem Händler auch eine "aufbereitete" um 150 Euro geholt,bis jetzt nach 3 Monaten noch nichts negatives,toi,toi,toi.
jojo678 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2019, 00:27   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
730 hat keine wassergekühlte. 40km sollte gehen wenn die Batterie voll ist. De Preis halte ich für zu hoch und wenn man die Suche hier bemüht ist meist auch gar nicht die ganze Lima hin.
Alt 28.11.2019, 01:26   #4
der Haendler wird sich wohl vertan haben, beim E38 730 mit M60 sitzt eine normale - nicht wassergekuehlte- Lima drin, bei BMW AT-Lima 12311741138 140A fuer ca. EUR 500 , und wenn Du bei daparto Preisvergleich suchst nach 12311741138 , da gibt es fuer 182 eine CEVAM Lichtmaschine, Generator Art.-Nr.: 4543 Austauschteil,Bordnetzausführung für Fahrzeuge mit 12V Bordnetz ,Ladespannung 14 V ,Generator-Ladestrom 150 A
Riemenscheiben mit Keilrippenriemenscheibe ,Rippenanzahl 7
Riemenscheiben-Ø 45 mm ,Klemme B+ M8 ,Steckerausführung-ID -R / L
oder wenn Du selber reparieren willst, Teile gibt es hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.lima-shop.de/site/index....nen-Teile.html
Fuer den Notfall fuer die Ueberfuehrungsfahrt kannste Dir ja noch ne zweite Batterie mitnehmen.
Wenn die Kontrolllampe anging, bedeutet das ja nicht, dass die Lima garnichts mehr produziert, halt nur zu wenig. Hatte ich vor einigen Jahren mal an meinem E36 M3, da glimmte die Leuchte immer, nicht voll an. Gemessen, waren 10.5V nur noch. Das kann meist an den abgeschliffenen Kohlen vom Regler liegen, manchmal auch was anderes, bei mir hab ich zuerst den Regler getauscht, der war zwar auch am min. 5mm Ueberstand bei den Kohlen, half aber nichts, musste eine Diode an der Diodenplatte ausgetauscht werden. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.lima-shop.de/site/index....enplatten.html
Geändert von Erich (28.11.2019 um 01:52 Uhr).
Alt 28.11.2019, 08:46   #5
MartyMar
Fahrzeug: 730iA
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ich werde das Auto dann heute oder morgen abholen.
Die Batteriespannung war übrigens noch 11,8 V, als ich das Auto abstellte.
Martin
Alt 28.11.2019, 09:17   #6
die ist leer. Ein beruhigter Akkumulator zeigt bei Vollladung eine Spannung von 12.4 - 12,7 V. Die Spannung sollte nicht unter 12,6 V absinken, das sind ca. 70 % der vollen Ladung. Bei 12,4 V ist der Akkumulator halb geladen, bei 11,8 V ist er entladen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://cms.batteryworld.varta-autom...ing_status.jpg
Stichworte
lichtmaschine reichweite
Elektrik: Lichtmaschine lädt, aber an der Batterie kommt nichts an (FL 750i) Bastl BMW 7er, Modell E38 22 25.09.2012 19:22
Demontage Lenkrad, ohne das die Airbaglampe kommt??? SebKersten BMW 7er, Modell E32 9 22.02.2011 10:47
Abgasanlage: LPG 88L Tank - Wie weit kommt Ihr? Wie viel passt rein? Tonic BMW 7er, Modell E38 45 26.11.2008 00:01
Lichtmaschine ohne Erfolg getauscht :-(( Karl32 BMW 7er, Modell E32 5 05.02.2004 08:04
Mein 7er hängt hinten ziemlich weit runter, wie kommt das? Marco730i BMW 7er, Modell E32 20 02.06.2003 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
