27.12.2018, 21:50
Fahrzeug: 750i E38
Tachoabweichung
Hallo!
Mein 750i ruht momentan im Winterschlaf und es gibt ja immer Ideen wie man ihn noch besser machen kann.
Was mir heuer aufgefallen ist:
Mein Tacho dürfte doch ein bisschen ungenau gehen und etwas mehr als normal zu viel anzeigen.
Kann man beim E38 den Tacho korrigieren und neu einstellen lassen?  Hat jemand Erfahrung damit und wie ungenau oder genau gehen eure Anzeigen.
Ich fahre Mischbereifung.
Vorne: 245/40/18
Hinten: 275/35/18
Bekanntlich kann durch verschiedene Reifengröße eine Abweichung entstehen?
27.12.2018, 22:27
um was gehts jetzt genau?
Vorne: 245/40/18
Hinten: 275/35/18
Damit ist der Abrollumfang fast identisch mit der Serienbereifung 235 60 r16.
Und es wäre keine Tachonanpassung nötig.
Wenn schon stimmt es bei dir grundsätzlich nicht.
27.12.2018, 22:43
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Du fährst zu kleine Reifen.
Bei deiner Dimension ist der Abrollumfang im Vergleich zur Serie 235 60 16 oder 235 55 17 um 5,4% zu klein.
Alleine dadurch geht der Tacho bei 100 schon mehr als 5km/h vor.
Die korrekte 18er Dimension ist
235 50 18 oder wenn Mischbereifung gewünscht dann
VA 235 50 18 und HA 255 45 18
Andere Dimensionen am besten mit einem Reifenrechner vergleichen
https://www.reifenrechner.at/
Ich fahre auf meinem 750il die Sternspeiche 95 mit 245 40 19 rundum und mein Tacho geht laut GPS bei 100 2km/H vor.
Lg Franz
27.12.2018, 22:45
livin´ on a rig
Hallo!
Natürlich...
Es gibt auch eine Abweichung bei Reifenverschleiß...
Aber will man dann den Karren jedes mal nach einer Fahrt neu vermessen und codieren?
Ich denke, dass das etwas übertrieben ist, oder?
Und ein bissl zuviel darf er ja anzeigen. Zuwenig nicht!
Wenn du jetzt bei gebrauchten Reifen (Das sind sie, sobald sie auf der Felge sind) dein Tacho 100% stimmig hast, kommen dann irgendwann Neue Pellen drauf und die Fertigungstoleranzen schicken dir dann ein Blitzerbild
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
27.12.2018, 22:47
meine Aussage stimmt natürlich nur für 19Zoll.
28.12.2018, 10:32
Fahrzeug: 750i E38
Soweit so gut und danke für die Meinungen!
Nun die blöde Frage:
Kann man den Tacho auf meine aktuell montierte Reifengröße sozusagen eichen und codieren lassen? Oder ist das überhaupt nicht möglich den Tacho richtig einzustellen? Ich habe da nämlich null Erfahrung.
Die Alternative andere Reifen zu montieren gibt es natürlich immer noch.
28.12.2018, 10:40
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
ggf. findest du ja eine Referenz zur Impulszahl in dem versteckten CockpitMenü
.. einige Mitglieder haben hier auch so einen tolle BMW software (clon)
Damit lassen sich tolle Diagnoseanfragen ans Fahrzeug sendennund auch Steuerteile programmieren.
Es sollte also möglich sein basierend auf den ohnehin vorhandenen Programroutinen für diverse Märkte (km / miles ..) auch bei den Impulsen und der Signalauswertung einen Faktor einzubauen ?!
28.12.2018, 10:48
livin´ on a rig
Ja, das kann man anpassen.
Der Tacho, bekommt das Geschwindigkeitssignal über den linken, hinteren ABS-Sensor, bzw vom ABS-System.
Die Anzahl der Impulse pro Minute stellt die Tachonadel in die entsprechende Position.
Diese "Anzahl" kann man im Kombi anpassen und somit die Tachoanzeige einstellen. Es wird eine Berechnung zur Referenz benötigt...
28.12.2018, 11:35
Fahrzeug: 750i E38
Danke. Im Waldviertel gibt es einen Tachospezialist für BMW, diesen werde ich kontaktieren.
