Alt 15.11.2018, 09:41   #1
marco15
Fahrzeug: e38 735 04/2000
Standard M62B35TU Klackert
ich habe seit gestern folgendes Problem mit meinem e38 735 bj2000.
Am Tag davor ist der Motor normal gelaufen. Ohne irgendwelche auffälligen Geräusche.
Der Motor klackert jetzt leider sehr stark, ist direkt beim/nach dem Starten aufgetreten.
Symptome sind:
- klackern des Motors (siehe/höre Video, ist im Video etwas dumpfer wie in der Realität)
- Startverhalten ist sehr schlecht, läuft im ersten Moment dann sehr unrund, wird dann aber nach wenigen Sekunden "besser"
- klacker Geräusche sind auch vorhanden, wenn die Zündung ausgeschaltet wird und der Motor noch kurz "nachläuft"
- im Fehlerspeicher steht nichts drinn, will aber den Motor auch nicht ewig laufen lassen, bis er was reinschreibt
- Geräusch ist Drehzahlabhängig
Fahrzeug hat 205.000 km gelaufen, letzter Ölwechsel war vor ca 1000 km mit 10W40.
Ob und wann die Kette und Vanos gemacht wurden, kann ich leider nicht sagen.
Analog und Digitalwerte wurden mittels "Spezialsoftware" ausgelesen. siehe Bilder
Bevor ich anfange den Motor auseinander zu bauen, wollte ich hier kurz nachfragen was vermutlich auf mich zu kommt.
Hebebühne, Werkzeug etc. ist vorhanden.
Spontan wurde mir einfallen
- Vanos? (können die schlagartig so laut werden?)
- Kette zu lang und beim starten übergesprungen
- Plastik von den V-Schiene/Kettenschienen gebrochen
- Steuerkettenspanner
Als erste Maßnahme würde ich die Ölwanne abbauen und schauen ob dort schon Plastikteile von den Schienen drinn liegt.
Video: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=lX3y...ature=youtu.be
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/woq0xym74l...e%201.jpg?dl=0
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/yi43a3looa...e%202.jpg?dl=0
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/adgvuim08b...e%203.jpg?dl=0
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/neat41uqyn...e%201.png?dl=0
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/6datdjfv1y...e%202.jpg?dl=0
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/rfit1qapg3...e%203.jpg?dl=0
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/lgfx9xsnnf...nruhe.jpg?dl=0
Vielen Dank
Marco
Geändert von marco15 (15.11.2018 um 10:00 Uhr).
marco15 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2018, 10:41   #2
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
hmm bei neuem öl kommen mir noch die hydrostößel in den kopf. War vorher öl mit der gleichen viskosität drinnen?
Ich hab bei mir auch das öl gewechsel und seitdem habe ich auch ein lautes klackern was aber dann weg geht (stößel sind dann entsprechend gefüllt)
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2018, 11:01   #3
marco15
10W40 Öl fahre ich schon seit ca 30.000 km.
Alle 7000-10000 km habe ich einen wechsel gemacht
Alt 15.11.2018, 17:04   #4
marco15
Was mir gerade beim Anschauen der Analogwerte aufgefallen ist, dass sowohl der Wert der Nockenwellenpositionen Bank 1/2 und der Istwinkel Vanos 1/2 bei 16° bzw 13° liegen.
Gibt die Nockenwellenposition in Grad die direkte Abweichung zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle an?
Falls ja müsste der Wert doch eigentlich bei ziemlich genau 0° liegen, da ja sonst grundsätzlich die Steuerzeiten nicht passen.
Gleiches bei den Vanos-Winkeln. Wann arbeitet bzw. verstellt sich die Vanos? Müsste hier nicht auch der Winkel im Standgas bei ca 0° sein?
Alt 15.11.2018, 18:22   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von marco15 Beitrag anzeigen
Was mir gerade beim Anschauen der Analogwerte aufgefallen ist, .....
Das ist schon mal ein guter Ansatz, mal sehen was die Spezialisten dazu sagen.
M f G
Alt 15.11.2018, 18:28   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Als in meinem letzten M62 sich die Teflonbeschichtung der Umlenkschiene löste, schlug es auch..Kette hatte dadurch Spiel und schrammte am Kettenkastengehäuse unten entlang. Zudem hingen die Teflonbrocken oben in den Vanos und auch verteilt um die Kette, wie ich später dann sah..sowie in der Ölwanne.
Gruß Achim
Motorwechsel von M62B35TU auf M62B44TU FeuerVogel666 BMW 7er, Modell E38 17 02.01.2018 17:44
E38-Teile: M62B35TU Motor gesucht Gaser Suche... 4 05.05.2017 13:43
E38-Teile: M62B35TU Katalysator rechts Djwebstar Suche... 1 24.11.2015 18:18
Motorraum: M62B35tu Vanosreparatur mit Hindernissen Fenerbahcee BMW 7er, Modell E38 11 30.06.2015 12:08
M62B35TU, Leerlauf pumpt zw. 350 - 650 U/min faber BMW 7er, Modell E38 5 26.05.2011 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
