Alt 10.10.2018, 15:05   #1
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Standard Servotronicwandler testen
Gott zum Gruße!
Da meine Servotronic immer noch nicht geht bin ich über das Ausschlußverfahren drauf gekommen, dass wohl der Wandler nicht so tut, wie er soll.
Frage 1: Wenn ich am Stecker im Radhaus messe und per Diagnosprogramm das Testprogramm für die Servotronic drüber laufen lasse, müsste sich ja dort etwas ändern, sofern vom Auto das richtige Signal kommt. Ändert sich dort was, müsste zumindest im Auto alles soweit funktionieren.
Anders rum genauso. Wie muss ich jetzt den Wandler bestromen? Weil würde die Lenkung dann härter oder weicher, weiß ich dass der Wandler geht und was am Auto sein muss, welches nicht das richtige Signal gibt. Einfach 12V drauf?
Frage 2: Falls es der Wandler ist, kann man ihn reinigen um evtl. Schwergängigkeiten zu beseitigen oder sollte man gleich einen neuen einbauen?
SirWinston ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2018, 16:37   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard eeprom
Schau mal bitte hier nach:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ic#post2345684
Alt 15.10.2018, 21:29   #3
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Also die Einträge im GM haben gestimmt.
Ich habe jetzt mal die Batterie abeklemmt für mehrere Stunden, jetzt geht es wieder. Vielleicht nicht so leicht, wie es mal war, aber das könnte auch an den breiteren Sommerreifen liegen.
Lenkung: Grundmodul oder Servotronicwandler -Defektsuche masbauer BMW 7er, Modell E38 27 04.03.2019 11:48
E38-Teile: Lenkgetriebe incl. Servotronicwandler dashane Biete... 7 12.03.2013 06:01
LMM testen Fimonchen BMW 7er, Modell E38 15 25.07.2012 20:05
LMM testen blu3scr33n BMW 7er, Modell E38 2 23.03.2006 17:39
AUC Testen? WOLF BMW 7er, Modell E32 2 30.12.2005 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
