Alt 18.05.2018, 10:49   #1
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Standard USB Anschluss an Kabel für Zigarettenanzünder
da mein Aschenbecher in der Mittelkonsole defekt war und in meinem Auto ohnehin nicht geraucht wird, habe ich das ganze Modul durch eine Blende ersetzt (mit schwarzem Alcantara bezogen) in welchem ein USB-Anschluss sitzt.
Der soll jetzt einfach an die Stromzuleitung des Zigarettenanzünders.
Muss ich da noch eine Sicherung in der Zuleitung verbauen? Der Zigarettenanzünder ist doch seinerseits schon abgesichert, oder?
Ich will ja keine Kabel schmoren lassen.
Vielen Dank und freundliche Grüße
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2018, 13:06   #2
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Ich würde da ne Sicherung dazwischen packen. Einfach für's gute Gewissen.
Aber: So, wie Du das beschreibst, hast Du nachher 12V auf dem Usb-anschluss, an dem normalerweise 5V anliegen. Das wird auf Dauert Deinen Verbrauchern nicht gefallen.
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2018, 14:47   #3
zelefontelle
Ich habe natürlich ne buchse Mut integriertem Spannungswandler
Smartfox 12V Auto Kfz Dual USB Buchse Adapter Ladegerät Einbau Steckdose mit 2 USB 5V Anschlüssen externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/dp/B01LZK5XBU/..._fXxaBbHJ1KDJV
Alt 20.05.2018, 16:16   #4
simpadic
Dann ist ja alles fein! Danke auch für den Link - bin nicht auf die Idee genommen, dass es sowas fertig geben könnte.
Alt 20.05.2018, 19:13   #5
zelefontelle
Trotzdem noch eine Sicherung? Wieviel ampere?
Alt 20.05.2018, 19:23   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Naja 5V,2.1A bzw 1A sind ~15W also man grad ~1,3A bei 12V.Ohne Verluste gerrechnet, würde also verdoppeln auf 5 bzw 7,5A.
Abgesichert sind die Anzünder glaube ich aber schon mit 30A.
Kabel ohne Anschluss !!! 730d 7er provet BMW 7er, Modell E65/E66 2 14.04.2020 04:28
BMW E65 Aux Adapter Kabel auf CD-Wechsel anschluss?? Stealth-E65 BMW 7er, Modell E65/E66 36 26.02.2017 09:44
Elektrik: Weisser Anschluss am Fersenblech, neben Heckrollo-Anschluss. Wofür gedacht? AR25 BMW 7er, Modell E32 0 23.06.2016 12:44
Elektrik: Xenon Anschluss verkokelt - Kabel einzeln tauschbar? Mr. Evil BMW 7er, Modell E38 5 19.01.2016 20:22
Kabel für CD-Wechsler-Anschluss flostecher BMW 7er, Modell E32 3 11.01.2014 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
