Alt 23.04.2018, 11:26   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Standard M62B35 Thermostat mod neue Idee (Feedback gesucht)
Hi Leute,
ich habe mein Kühlsystem vor 7 Jahren ca. komplett revidiert (Alle Schläuche, Kühler, Wasserpumpe, Thermostat) und bin die Tage liegengeblieben weil ein Schlauch mal wieder geplatzt ist
(FEBI Schlauch ... Taugen die was oder ist das auch schrott?)
Jetzt würde ich gerne doch nicht mehr mit überdruck fahren und mein Thermostat verhalten modifizieren. Für meine Motorvariante gibt es ja die Möglichkeit das 740d 85° Thermostat einzubauen oder vom E31 das 95° Thermostat zu verbauen. Kostenpunkt ~ca. 90€ + Aufwand das Thermostat ein und aus zu bauen.
Ich würde aber gerne einfach einen Mikrocontroller dranhängen und mein Kennfeldthermostat so steuern, dass meine Kühlmitteltemperatur nicht über eine bestimmte Schwelle geht (z.B. 97°) geht. Wenn die DME aber eingreifen möchte (Durch vollast), dann soll die Temperatur wie gewohnt auf 80-90 grad fallen.
Vorteil:
- Thermostat kann bleiben
- DME kann bei volllast Temperatur bei bedarf senken
- "Wasser kocht" nicht aber habe dennoch eine höhere Wasser/Motortemperatur beim "gleiten" gegenüber den 85/95° Thermostat
- (würde mir bei dem Schritt gleich die Temperatur, Spannung etc. ins Mausekino holen ohne ins Geheimmenü gehen zu müssen)
- Hardwarekosten ca. ~35
Nachteil:
- Kabel vom Kennfeldthermostat muss abgegriffen werden
- I-BUS muss angezapft werden (Würde mir dort die Werte holen für das Kühlwasser)
1) Was meint Ihr dazu?
2) Was würdet Ihr als oberste Temperaturgrenze wählen und warum?
3) Hat sowas vielleicht schon jemand umgesetzt?
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2018, 11:32   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Völlig unnötiges Overengineering. Bist du Akademiker?
Und das Kennfeldthermostat bleibt das alte.
Die leben auch nicht ewig. Wenn schon müsstest eh gleich auch ein neues Thermostat einbauen.
95 ist das Limit,sonst gibt es Überdruck und um den geht es dir ja.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 23.04.2018, 11:56   #3
grünegurke
Ja, aber ich hab auch einfach Spaß daran, und meine Glaskugel sagt mir, dass du auch Spaß am schrauben hast
Ist ca. 7 Jahre alt und funktioniert noch
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
Top... geiles projekt.
mach mal und berichte
gruss
Heute kommt mein neuer FEBI Schlauch, wenn der Motor den letzten Platzer überlebt hat werde ich es wohl am Wochenende realisieren. Code und Hardwarebeschreibung packe ich auf Github und werde es hier teilen
Alt 23.04.2018, 12:24   #4
V8 Testdriver
Benutzerbild von V8 Testdriver
Fahrzeug: E38-740d | E39-M5 | E39-540gT | E46-328i MS43
Einfacher wäre es doch das Kennfeld der DME für das KFT anzupassen, oder wie beschrieben ein festes Thermostat zu verbauen.
V8 Testdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2018, 12:28   #5
grünegurke
Zitat von V8 Testdriver Beitrag anzeigen
Einfacher wäre es doch das Kennfeld der DME für das KFT anzupassen.
Geil Idee! Aber ich glaube nicht, dass das geht weil man ja hier eine ganz neue Routine schreiben müsste. Die DME aktiviert ja momentan nur das Kennfeldthermostat bei last oder schaltet die DME auch bei einer Temperatur schwelle? Falls ja, dann wäre das die bessere Lösung
Alt 23.04.2018, 12:35   #6
V8 Testdriver
Es ist ein Kennfeld in der DME und kann definitiv angepasst werden. Das wurde mir schon so angeboten. Allerdings soll es zum schnelleren Verschleiß des KFT führen. Ich habe deshalb beim VorTU ein E31 Thermostat + ein 180Ohm Lastwiderstand drin.
Alt 23.04.2018, 11:36   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 23.04.2018, 11:54   #8
gasi
Also ich finde, da gäbe es dann viel geilere Projekte von der Sorte.
Ich denke z.B. an eine auf Wunsch aktivierbare Handsteuerung für das EDC
Das Kühlsystem hingegen profitiert gerade davon, wenn es möglichst simpel und robust ausgelegt ist mit relativ tiefen drucklosen Temperaturen.
Ich halte sogar grundsätzlich die Einführung des KFT seitens BMW für eine unschöne Entwicklung in der ich keine Verbesserung sehe für uns die wir lange alte Autos fahren.
Da waren doch in der Entwicklung einzig Kraftstoffersparnisüberlegungen ausschlaggebend im Promillebereich.
Aber jeder wie er mag.
Geändert von gasi (23.04.2018 um 12:00 Uhr).
Alt 26.04.2018, 18:50   #9
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Netter Ansatz, wenn der Fehler nicht in verbauter hardware liegen würde.
Du dauerbestromst dadurch den Heizwiderstand der eine höhere Temperatur vorgaukelt. Der häufigste Fehler bei den Thermostaten ist ein Kabelbruch, direkt an dem Heizelement, da die Drähte keine Litzendrähte sind, und in Epoxid eingegossen sind, kannst du das auch nicht verhindern, diese werden immer wieder brechen.
85°C, -> Ausgang auf 90°C, da fühlt sich jede Komponenten wohl
Nein, siehe 1.
Ein Mechanisches Thermostat ist deutlich robuster
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2018, 10:04   #10
grünegurke
Mein Kabel zum Kennfeldthermostat war vergammelt. Das ding läuft jetzt wieder, werde es aus Spaß doch realisieren.
Weiß einer ob im Motorraum die I-Bus Leitung irgendwo "rumliegt?"
HiFi/Navigation: Neue Idee zum CD abspielen im E38 emin88 BMW 7er, Modell E38 27 22.11.2011 17:36
735i und neue Idee Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 16 24.03.2008 10:22
Ist das eine neue Idee? (DVD/dvb-t) schnecke BMW 7er, Modell E38 9 26.06.2005 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
