Alt 12.01.2018, 12:55   #1
F3-John
Schrauber
Benutzerbild von F3-John
Fahrzeug: E38-730i (04.95)
Standard Getriebe defekt?
ich habe sporadisch immer mal wieder ein Problem mit dem Getriebe.
Wenn ich auf der Autobahn bin und beschleunigen will, dann scheint sich das Getriebe zu "verschalten".
Es bleibt dann ein paar sekunden im Leerlauf und ruckt dann Plötzlich an. Oder es schaltet sofort mit einem Rucken. Es fühlt sich jedenfalls echt schmerzhaft an.
Das Problem tritt aber wirklich nur auf der Autobahn auf und nur ab und zu.... Im Stadtverkehr, beim rangieren usw keinerlei Probleme. Alles Butterweich.
Ölwechsel wurde bereits durchgeführt.
Hoffe Ihr wisst vielleicht woran es liegen könnte.
F3-John ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2018, 13:13   #2
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
ich würde nochmal den ölstand checken. Vlt wurde das durchschalten aller gänge beim Wechsel vergessen und nun ist zu wenig öl im Getriebe. Das mit dem Schlag kommt mit auch bekannt vor, das hatte ich auch und da hat 1 Liter öl gefehlt.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2018, 13:14   #3
F3-John
Schrauber
Wie kontrolliere ich den? Oder kann ich den nur kontrollieren lassen?
Alt 12.01.2018, 13:37   #4
Malcolm
ne kannste selbst machen, ist auch total easy.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.rodionenkin.de/de/pages/b...zf5hp24.php#of
  1. Ablassschraube entfernen (30 Inbus)
  2. schlauch zum befüllen rein
  3. öl reindrücken bis es wieder rauskommt
  4. Ablassschraube wieder reindrehen
Die Ölwanne hat ein abgesetztes Gewinde, wenn der Ölstand genug ist kommt es über den gewinderand und läuft wieder raus.
Ich habe das gestern erst gemacht und habe mir dafür in einer Apotheke die größte Spritze geholt welche sie da haben (100 ml) und dann noch einen biesgsamen schlauch welcher auf die Spritze passt.
Hat insgesamt nur 15 Minuten gedauert (hebebühne ist hilfreich)
PS: Wagen muss natürlich gerade stehen, ein Wagenheber bringt hier nix
Geändert von Malcolm (12.01.2018 um 14:53 Uhr).
Alt 12.01.2018, 13:53   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Getriebesteuergerät ausgelesen? Wahrscheinlich steht was im Fehlerspeicher.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 12.01.2018, 14:05   #6
F3-John
Schrauber
Habe leider nichts zum Auslesen, müsste dann erst zu Codierer fahren.
Alt 13.01.2018, 01:23   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wie Du es beschrieben hast, ist es falsch, im LINK steht es richtig !!!
M f G
Alt 13.01.2018, 09:47   #8
Malcolm
das war auch nur als kurze zusammenfassung gedacht
E38-Teile: 5HP24 Getriebe, defekt/nicht defekt für 735i Bj.99 Bmwkrank Suche... 0 22.04.2014 18:34
Getriebe: Getriebe schaltet nicht. Getriebe defekt? BBS BMW 7er, Modell E32 9 22.07.2013 09:06
Getriebe: Getriebe defekt? pasta BMW 7er, Modell E32 11 13.11.2007 21:40
Getriebe: Getriebe defekt? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 20 24.08.2006 10:14
Getriebe defekt 727tx BMW 7er, Modell E38 10 17.09.2005 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
