Alt 18.12.2017, 15:44   #1
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Standard Größe Maulöffnung Kugelgelenk Querlenker und Zugstrebe?
Moinsen.
Ich wollte mal wissen, wie groß die Maulöffnung bei den Kugelgelenken an der VA und HA sind?
Das eine Spezialwerkzeug 90886312240 soll ja eine Öffnungsgröße von 27mm haben. Konnte aber nur eine Quelle finden, die das aussagt.
Ich frage nach der tatsächlichen Größe, da ich schon böse Erfahrungen mit zu großen und zu kleinen Maulöffnungen gemacht habe.
Besten Dank.
Tom.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2017, 08:01   #2
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Die Vorderachse hat kein Kugelgelenk
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2017, 10:09   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Die Hinterachse hat kein Kugelgelenk.
M f G
Alt 19.12.2017, 10:10   #4
grünegurke
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...el_suspension/
Nr. 2
erst gewechselt
Alt 19.12.2017, 10:14   #5
Haschra
Nummer 5 und 10 , erst gewechselt.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...port_wishbone/
Alt 19.12.2017, 10:20   #6
grünegurke
Das sind aber keine Kugelgelenke?
Alt 19.12.2017, 11:48   #7
Haschra
Für die beiden Lenker hinten brauchst Du keinen Abzieher, die haben zylindrische Bolzen mit langem 6kant am Ende für Ringschlüssel.
Erst die Mutter lösen, bis Bolzen sich mitdreht, dann mit Ringschlüssel festhalten und Mutter abschrauben.
Für die vorderen Lenker/Streben habe ich eine Gabel (25mm).
Für Spurstangenkopf einen Abzieher 36mm Maulweite.
M f G
Alt 19.12.2017, 18:40   #8
740iA Individ
Um hier die anscheinende Verwirrung herauszunehmen, - es geht speziell um
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=31&bt=31_0248
Nr. 10 und 5
um diese vom Achsschenkel zu lösen.
Trenngabeln habe ich selber, nur geht da mit großer Wahrscheinlichkeit die Manschette kaputt.
Alt 19.12.2017, 18:49   #9
Haschra
Das stimmt, Deine möchtest Du wieder einbauen, warum?
M f G
Alt 19.12.2017, 18:57   #10
740iA Individ
M f G
Ich werde bei mir das Fahrwerk revidieren, da der Vorbesitzer damals an den vielen Kleinteilen leider gespart hat. Ich habe erst die Streben neu gemacht, habe jetzt aber Powerflex liegen. Daher kein zerstörender Ausbau geplant.
Ich schraube halt gerne und im Winter mit neuer Garage/Werkstatt muss man sich ja mal um den dicken kümmern. Wenn dann das Fahrwerk und andere diverse Dinge gemacht sind, kommt der im Frühjahr endlich zum Hohlraumversiegeln und Unterbodenwachs (kein Bitumen etc.!) - Habe mir für den Heimgebrauch nen Soda- und Sandstrahler geholt. Wenn dann richtig. Und Brantho Korrux für die Achsen, etc.
Ist halt nen Hobby.
E65-Teile: Satz Gummilager Zugstrebe, neu von MEYLE ! sINce0980 Biete... 6 29.10.2015 18:40
Werkzeug Kugelgelenk SZille BMW 7er, Modell E38 1 17.01.2014 19:16
Zugstrebe geht nicht ab Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 2 30.01.2013 11:11
Hydrolager Zugstrebe Dr. Mabuse BMW 7er, Modell E65/E66 1 06.07.2010 12:32
Fahrwerk: ZUGSTREBE was ist das ayhan BMW 7er, Modell E38 10 26.02.2008 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
