Alt 07.11.2017, 17:35   #1
mielefreak
Der Waschmaschinen Ludolf
Benutzerbild von mielefreak
Fahrzeug: E38 750ia 08/2001 // E34 520i 01/1990 // Skoda Octavia RS 2016 // 330i F31 09/19
Standard 750i Getriebeproblem
Guten Abend
habe mir am WE einen 750i Zugelget BJ08/2001 und folgendes Problem
Er springt total oft ins Notprogramm und fährt dann nur noch im 4 Gang und Rückwärts.
Es dauert auch ca 3 Sek bis der Vorwärtsgang drinn ist Schalte ich im Stand manuell in 1 2 3 dauert es auch etwas und die Motordrehzahl sackt dann kurz ab.
Gestern fuhr er für 15 Km dann wieder ins Notprogramm
Wollte gestern Öl Nachfüllen aber mir kam beim Rausdrehen der Einfüllschraube gut Öl Entgegen war Tiefschwarz und stank auch.
Folgendes steh im FSP
52 Gangüberwachung 2
53 Gangüberwachung 3
55 Gangüberwachung 5
Vllt hat jemand eine Idee wie ich weiter vorgehen kann oder ob der Fehler bekannt ist. Was mich wundert das mir Öl entgegen kam...
mielefreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2017, 19:42   #2
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
Getriebeöl sollte eigen Rot sein und sehr bitter riechen. Ich würde mal das Öl tauschen lassen und ne Spüllung machen lassen
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2017, 19:50   #3
Beamer92
Benutzerbild von Beamer92
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
Wie lange ist denn der letzte Ölwechsel her?
Würde mich an deiner Stelle schnell darum kümmern und am besten direkt bei ZF machen lassen falls bereits andere Dinge am Getriebe in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Die können direkt alles machen inklusive Spülung, weiterfahren auf keinen Fall sonst droht ein kompletter Getriebeschaden.
Was sagt der Kilometerstand und die Historie vom 50er?
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
Beamer92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2017, 19:56   #4
--750il--
Benutzerbild von --750il--
das getriebe ist doch bereits am ***** sonst wäre das öl doch nicht schwarz
wenn du misst und das auto nicht läuft kommt natürlich alles unten raus..
Alt 08.11.2017, 12:09   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Nicht unbedingt
Wenn nie gewechselt wurde ist es auch schwarz
Alt 08.11.2017, 18:09   #6
MuFFe
Auch wenn man das Öl wechselt, sieht das nach 20tkm schwarz aus. Die Konsistenz ist wichtig, ob es zwischen den Fingern schön flutschig ist und keine Krümelchen zu fühlen sind.
Es könnten nur der Kabelbaum oder die Druckregelventile sein, besonders wenn der Wagen nachm ersten Ausfall wieder 15km normal gefahren ist.
Bei mir hatte es ähnlich angefangen (5HP24), und 5tkm später ist mir der F-Korb um die Ohren geflogen. Das gebrauchte AT-Getriebe hatte 5tkm später auch Ausfälle (Getriebeöltemperatur zu hoch und Druckregelventil)
Hatte da den Kabelbaum und die Ventile vom alten eingebaut, läuft wieder
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 10.11.2017, 13:11   #7
--750il--
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Nicht unbedingt
wenn das öl schwarz ist, sind die Kupplungsscheiben darin abgenutzt.
Alt 07.11.2017, 21:41   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von mielefreak Beitrag anzeigen
Wollte gestern Öl Nachfüllen aber mir kam beim Rausdrehen der Einfüllschraube gut Öl Entgegen war Tiefschwarz und stank auch....Was mich wundert das mir Öl entgegen kam...
Wer macht denn sowas .ohne sich vorher zu informieren wie geprüft wird.
Getriebeöl Temperatur unter 30°C, Motor muss laufen, Getriebe langsam durchschalten, Einfüllschraube auf, Prüftemperatur zwischen 30° bis 50°C, indem Bereich sollte das Öl langsam rauslaufen.
Getriebeöl kann auch gelblich sein, nicht unbedingt rot.
M f G
Getriebeproblem - Fehlersuche 750i ewok BMW 7er, Modell E65/E66 22 29.08.2013 21:20
Getriebeproblem ? 750i BJ 93 175 tkm drbra BMW 7er, Modell E38 16 13.11.2010 15:04
Getriebeproblem 750i E32 Bavaria750 BMW 7er, Modell E32 10 28.11.2009 12:54
Motorraum: Getriebeproblem E32, 750i - Experte gesucht! Sprachdetektiv BMW 7er, Modell E32 7 21.04.2007 21:28
Motorraum: Getriebeproblem beim 750i andi2609 BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2005 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
